Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Mijn ciao trekt niet door!!??
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 10 maanden geleden door thierry93.
20 mei 2010 om 17:58 #210563
heej,
mijn ciao trekt niet goed tot aan zijn topsnelheid. als hij bij de topsnelheid komt gaat hij haperen en neemt soms vanzelf gas terug. hij rijd ook niet echt hard ik denk 45km/h
ik heb:
– een 80 achter poelie
– 13/13 cabarateur
– afgedraait vliegwiel
– standaard lucht filter
– uitgeboorde koppeling met gaatje van 5mm
– strakkere trekveertjesmorgen krijg ik een leovince krul dus misschien loop hij dan beter?
weet iemand wat ik hier aan kan doen?
20 mei 2010 om 18:20 #232649sproeiermaat?
gaat ie haperen of stotteren?
stotteren duid meestal op te grote sproeier.met je leo krul moet je sowieso een grotere.
20 mei 2010 om 18:24 #232650ik heb nu een 48
is deze groot genoeg?en nog een vraag tussen door.
een leo krul voor citta en voor ciao is daar verschil in behalve dat de ophangpunten ergens anders zitten?20 mei 2010 om 18:54 #232653Leo krul voor citta loopt bol aan de rechter kant
leo krul voor ciao loopt een beetje vierkant met een soort deuk aan de rechter kant..Kwa performance zijn ze geloof ik hetzelfde.
Jou setup met leo krul moet je een sproeier 52 nemen. (Ik heb zelfde setup als jou gehad)
gr,
43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc20 mei 2010 om 18:58 #232654ik heb volgens mij de citta maar ik heb een ciao daarom. maar hij past wel.
alleen de ophangpunten niet helemaal. maar die word nu voor mij veranderd zodat hij bij mij erop past.
vandaar de vraag. maar bedankt!!als ik deze sproeier erop zet is het dan voldoende of zal hij het dan nog niet goed doen?
20 mei 2010 om 21:43 #232658Je ophangpunt kan je breder make of een nieuwe gat boren.
21 mei 2010 om 09:00 #232659Als je beetje creatief bent zal de ciao-krul wel passen;)
Bij het monteren van de Leo-krul moet je zeker even grotere sproeier erin zetten en kijken of het is opgelost.
GTZ NV
21 mei 2010 om 10:46 #232660Wat je moet doen is:
Sproeier 52 monteren
Midden-standaard verwijderen (Als je zij-standaard hebt maakt het niet uit)
een ophanpunt maken voor waar de demper komt te hangen…Zo zou die moeten passen;)
43mm cilinder = 4.3×((0.25×π)×4.3^(2)) = 62,45cc22 mei 2010 om 10:25 #232675heb ik allemaal gedaan en hij past!
allemaal bedankt voor de tips!:Dnu alleen nog kijken of hij dan ook sneller gaat.
ik heb hem nu niet aan het lopen de spie van de krukas is kapot. die ga ik vanmiddag maken.27 mei 2010 om 10:01 #232788ik heb een 25cc blok daar kan tog gwn ook een leo krul onder?
sproeier 52 erop en heb al 13/13 caberateur:DGroetjes,
