:: mijn brommer maakt een heel raar geluid bij aanrennen
Home Forums Techniek Problemen oplossen mijn brommer maakt een heel raar geluid bij aanrennen
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 29)
  • #209388
    zino
      mijn brommer maakt een raar geluid ik geloof dat het de filter is die er telkens weer afschiet hoe kan ik dit voorkomen
      nog een vraagje wat voor een sproeier zou ik moeten hebben voor een 1210 misschien ligt het daar aan en hij doet het niet
      #219336
      frf
        wat voor geluid,,,,
        48 is standaar in een 12/10 carb
        #219337
        zino
          Gewoon een klein knalletje en dan schiet de filter er af
          #219338
          AA-T
            op top toeren?
            kleinere poelie monteren en afstelling nakijken
            #219339
            JayL
              bij mij was dit een lekke voetpakking… mijn filter blijft wel zitten, maar dan doet ie alsof t door de carb niest richting luchtfilter
              #219340
              Boelie
                ik denk eerder dat de cp niet goed staan
                zou ze ff nakijken en op 0,45 zette
                mits je brommer is opgevoerd 0,50
                dagt ik zo?
                tenmiste zou ik proberen ist bij mij ook wel is voorgekomen
                dat geluid wat jullie beschrijfen
                #219344
                superindo
                  ik denk dat is valse lucht is.
                  dus vervang zo nodig ff je (voet) pakking.
                  hij kan ook ploffen als je kortsluiting krijgt.
                  dus kijk ff of er geen kabels tegen het blokje komen.
                  suc6
                  #219355
                  zino
                    ik heb alles bekeken maar niks de contact punten op 0.45 gezet en nogsteeds hetzelfde maar nu met rook uit de caburateur wat kan dit zijn?
                    en nu knalt de lucht filter een halve meter de lucht in !!
                    #219356
                    superindo
                      wahaha!
                      ik heb vanmiddag een blokje in elkaar gezet en precies het zelfde probleem,
                      een duidelijke doffe knal idd bij het aanrennen, en mn luchtfilter vliegt ook hard weg!
                      ik ga ff naar de oorzaak zoeken, en als ik m vind dan horen jullie het wel:)
                      setup:
                      50cc
                      13/13 carb
                      sproeier 62
                      std. luchtfilter
                      ongevijlde inlaat.
                      contactpunten blokje.
                      Ik denk dat het met de ontsteking en of te grote sproeier te maken heeft.
                      En zal nog ff de voetpakking opnieuw vervangen.:P
                      #219359
                      niels-nijsten
                        @superindo jouwn sproeier is te groot! probeer 58 ofzo mayb nog kleiner.
                        @zino ik heb dit probleem ook eens gehad als ik op volle touren de decompressie induwde blies hij de luchtfilter er kneiterhard af 😛 dit probleem was verholpen door contacpunten op 0.40 te zette
                        #219360
                          Superindo, je sproeier is te groot, ik denk dat die met een 52 of 54 sproeier stukken beter loopt
                          #219361
                          superindo
                            van een (iets) te grote sproeier zou hij beroerd moeten lopen, maar niet moeten ploffen en mn luchtfilter er af blazen.
                            dus daar zou ik niet als eerste gaan zoeken. ik denk dat het met de ontsteking te maken heeft. het is nu donker dus ik ga er morgen ochtend verder mee beunen:@
                            tabé!:moon
                            #219362
                            zino
                              maar ja bij mij loopt me brommer niet eens het gebeurt bij het aanrennen dan schiet de filter er af en dan gaat hij roken.
                              Benzine toevoer doet het genoeg zelfs en ik heb net mijn contact punten op 0,45 gezet en de bougie vonkt dus het is egt een raar verhaal
                              #219363
                              superindo
                                bij mij loopt hij ook niet, hij doet niks!
                                alleen een plof en een luchtfilter die de weg vliegt:?
                                ik heb ook mn contactpunten goed staan, dus daar licht het niet aan
                                #219364
                                zino
                                  dan hebben we het zelfde probleem laat het me weten als jij het weet
                                  bij mij ziet alles er ook goed uit.
