:: mijn brommer is kapot
Home Forums Techniek Problemen oplossen mijn brommer is kapot
  • #209179
    zino
      mijn brommer is kapot ik heb vonkjes en een goede bezine stroom wat moet ik doen ??
      #219307
      tom
        Hier zijn we nu echt niks mee!!! Geef ons eens wat meer informatie. Welke brommer heb je? Welke setup? Wat bedoel je met benzine stroom? Enz…
        #219308
        angel
          als we zo weinig info hebben? Naar uw brommerboer gaan xD :duivel:D
          #219309
          sieger
            kom op jongens hij is net nieuw op de site hij weet nog niet hoe alles werkt
            welkom zino op de site;):P(a)
            carborateur niet verstopt?
            #219310
            angel
              kzal myn goede wil es tonen:
              – filtertje en carburateur uitkuisen met benzine
              – afstelling checken (kleur vd bougie checken na vijf a tien minuten volgas rijden, ge vind ier wel meer info op de site)
              #219311
              sieger
                haha dat klinkt al beter;) haha
                #219312
                zino
                  carburateur is net vershoond met was bezinne het is een vespa piaggio ciao de benzine stroom doet het ook gewoon en heb net een nieuwe zuiger bougie en nieuwe bougie dop.
                  dat moet volgens mij genoeg informatie zijn
                  #219313
                    nou als je een helemaal orginele vespa hebt zijn dit meestal de dingetjes die je moet doen als hij het niet meer doet
                    -carbrateur met compressor uitspuiten wat nieuwe benzine in het vlotterbakje enzo doen
                    -kijken of hij benzine krijgt, zonee kijk hoe dat komt. misschien is je sproeier verstopt of benzineslang verstopt
                    -ontsteking, als je contactpunt onsteking hebt, vervang dan je condensator en contactpunten
                    k zie in je eerste post dat hij vonkt dus de otsteking spoel zal nog goed zijn gelukkig
                    -het kan dat hij last heeft van valse lucht
                    – de tank kan vacuum trekke
                    -zuigerveren vervangen
                    -lagers vervangen
                    edit : o ja maar eerst kijken of er benzine in je tank zit en nieuw bougie ’tje proberen
                    wat deed die de laatste keer dat die nog liep? dan kunnen we het je misschien zo zeggen.
                    ik hoop dat je er wat aan hebt
                    #219314
                    zino
                      de tank zit helemaal vol hij liep bijna over toen ik hem vulde heb al een nieuwe bougie gekocht toen ik hem aanrende hoorde ik de motor en alles meschien is er een fout in het blok ???
                      #219315
                      andyman
                        hey haal ff je carberateur van je blok en stop je benzine slang in je inlaat ga dan ff renne/fietse en kijk dan of hij start maar let wel op hij gaat gelijk volgas omdat hij volop benzine krijgt
                        en als hij dan start weet je dat het aan je carberateur licht
                        Andy
                        #219316
                        AA-T
                          Allereerst, welkom :bier
                          leon ciao heeft je aardig wat dingen (fouten in het blok) gegeven om na te kijken
                          wat hij bedoelde met wat je brommer de laatste keer deed is:
                          – maakte hij een ander geluid als anders? zo jah, omschrijf het eens
                          – begon hij te stotteren?
                          – remde je ineens af zonder te remmen (remmen op het blokje dus)?
                          – viel je brommer gewoon uit?
                          gewoon alles wat je je kan bedenken wat anders was als normaal hebben wij wat aan..
                          mijn vraag aan jou.. is dit probleem pas gekomen direct nadat je de nieuwe zuiger had gemonteerd, of later pas?
                          mocht het er direct na zijn geweest, controleer eens of deze juist is gemonteerd (het gebeurt wel eens dat de bovenkant onder zit)
                          dit topic heb ik overigens verplaatst naar troubleshooting..
                          in deze sectie van het forum voelt dit topic zich meer thuis :knuffel
                          de titel van je topic heb ik niet gewijzigd (anders kan je straks je eigen topic niet meer vinden), dit kun je zelf doen door bij de allereerste post in dit topic op “pas aan” te drukken.
                          reden dat ik dit zeg is: “mijn brommer is kapot” kan op van alles slaan, velgen, vering, remmen, maar ook blokje (in jou geval dus), probeer je titel dus iets duidelijker te maken (in het vervolg)
                          dit alles is niet op een lullige manier bedoelt, maar juist om je wat beter wegwijs te maken op het forum
                          #219317
                          zino
                            ik heb dat ding vorige week gekocht en ik en een vriend zitten er naar te kijken ik heb alles bekeken behalve in het blok want daar weet ik en mijn vriend niks van af:'( en dat met de inlaat ga ik zeker proberen
                            #219318
                            AA-T
                              Haal dan eerst maar even je blok eraf, en kijk even of je cilinder & zuiger er mooi uitziet
                              dus geen krassen enz. let er bij het opnieuw monteren van de cilinder wel op, dat de opening van de zuigerveren wel in die kleine pennetjes in de zuiger vallen.
                              kijk ook gelijk of de zuiger er wel goed op zit.
                              kijk dus even of de inhammen op de zuiger aansluiten bij die van de cilinder
                              blader ook even in het how-to gedeelte rond
                              hier kun je ook veel informatie vinden
                              #219319
                              1-feb
                                Zoek anders iemand in de buurt van hilversum die er wel veel vanaf weet kan die je gelijk opweg helpen;)
                                #219367
                                zino
                                  na ik snap er hele maal niks meer van ik heb het blok er af gehaald de contact puntjes op 0.45 gezet en alles zag er goed uit de foto’s op de site bekeken en dat was allemaal het zelfde
