:: Middenstandaard verwijderen
Home Forums Techniek Framedelen Middenstandaard verwijderen
15 berichten aan het bekijken - 106 tot 120 (van in totaal 126)
  • #166247
      Als het nog niet lukt kan je het boren herhalen.
      #166248
      Dondersteen
        Dit begint wel zwaar vermoeiend te worden
        #166249
        SuperSi
          sla je schroevendraaies eens langs de pen ipv tegen de pen
          #166250
          Dondersteen
            SuperSi :
            Ook al geprobeerd, heb wel het idee dat ie al iets verder naar binnen staat..
            Als je hard werkt moet je ook goed eten dus dat gaan we even doen.
            Ik weet niet zeker of ik vandaag nog door ga. Het maakt nogal lawaai hahaha
            #166251
            Dondersteen
              Jullie gaan het niet geloven dus:
              Na een nachtje erover geslapen te hebben heeft ie toch maar besloten het op te geven!!
              #166252
                Daar ligt ie dan, met beide beentjes gestrekt..
                Goed werk !
                  Dondersteen
                    Nog niet te hard juichen want de bus wil nog niet uit de andere kant maar ik ben er bijna!
                    Edit 1 min later:
                    Ik heb hem eruit!
                    #166255
                      Zie je? De wereld ligt nu voor je open, succes :thumb
                      #166256
                      Dondersteen
                        zevenenergie :
                        Ja gelukkig, eindelijk!
                        Ik moet nu die nieuwe erop zetten hahahah ik moet alweer janken. Moet ik eerst de veren in de bok spannen? Dat heb ik nu en de bus past er ook door maar dat houden die 2 pinnen zich niet vast.. ik maak een foto wacht. Foto lukt niet alles spring uit elkaar 😂😂😂😂
                        #166257
                        Dondersteen
                          Jezus hoe doe je dit
                          Iemand dit al eens gedaan?
                          #166258
                            Wilk1985 :
                            Als het jullie met 7 man niet lukte denk ik dat er gewoon serieus iets mis is met de standaard. Ik heb zelf een paar maanden geleden nog zon imitatie standaard onder een Si brug gehangen, en het viel me wel op dat hij op meerdere plekken slecht paste. (Slechte Chinese kopie)
                            Hier in mijn perso kan je nog wel wat plaatjes zien: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=33466&d=50 (Iets voorbij halverwege)
                            Je ziet onder andere dat de pootjes die tegen de rubbers aankomen zo krom waren bij mij dat de standaard veel te ver naar beneden stond. Het zou kunnen dat dit bij jou ook het geval is en het daardoor niet lukt.
                            Wat je verder nog kan doen om het makkelijker te maken is met een tie-rip de spanning van de veer halen bij het monteren. Als de standaard dan gemonteerd is knip je de tie-rip door en klaar ben je.
                            http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&s=30&q=35238&quote=506691&n=last#np
                            #166260
                            Dondersteen
                              Ja die had ik al gezien! De veren passen wel gewoon maar ik moet nu die 2 pinnen achter de brug krijgen (dus niet die wat in de bok zelf steken
                              De bus zit op het moment van de foto erdoor
                              #166261
                              Dondersteen
                                Oke ik heb hem nu op de bok gezet en de veren staan denk ik verkeerd om want die uitsteeksels staan nu naar beneden.. maar jezus nu staat het wiel 10 cm van de grond! 😂
                                #166262
                                Dondersteen
                                  Ik zit hier echt met vraagtekens hoor geen enkele kant lijkt de goede 😂
