:: Met zuiger op hoogste punt is er een raar schurend geluid.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Met zuiger op hoogste punt is er een raar schurend geluid.
  • #210611
    raid3rNL
      Me brommer is weer eens kapot..:@ het probleem is dat er volgens mij iets vast loopt (spietje blijft ook breken)
      Wanneer me zuiger op het hoogste punt zit. (alleen met compressie!) Dan hoor ik op het moment van de ontsteking een raar schurend geluid uit me blok komen. Klinkt een beetje als metaal op metaal.
      Volgens mij loopt er iets vast. De laatste keer dat ik hem uit elkaar haalde moest ik onweiz hard aan de koppeling trekken. Kan het zijn dat er nu iets met me krukas inwendig aan de hand is?
      Iemand enig idee of dit een bekend probleem is, wat dit kan zijn?
      Of moet ik de reden ergens anders zoeken?
      Danku!:D
      #233015
      DR Ciao
        is je krukas niet krom? of een slag in je koppeling?of je vliegwiel tegen je koelkap of tegen het frame?
        Ga nie. Besta nie
        #233014
          Kijk eens of je vliegwiel of krukas nog een goede spiebaan heeft en of het vliegwiel misschien niet al wat speling heeft.
          Waarschijnlijk is een van deze 2 niet goed meer.
          #233016
          raid3rNL
            Er zit net een nieuw vliegwiel onder ik dacht ook dat dit het probleem is. Maar geen effect…
            En ik ga het vanmiddag met een andere koppeling proberen want Dees heeft idd een slag.
            Krukas is recht en er loopt niks tegen me frame.
            Maar het schurende geluid is er ook zonder koppeling.. Wat kan dit zijn?:S
