:: met aanrennen start hij niet en met boormachine wel
Home Forums Techniek Problemen oplossen met aanrennen start hij niet en met boormachine wel
  • #209725
    -Joackie-
      Hallo wie kan mij helpen..
      Heb nieuwe cilinder onder mijn vespa maar hij wil niet starten als ik hem aanren.
      Hij pruttelt wel maar klinkt alsof ie net niet genoeg power heeft om egt te starten
      Als ik boormachine erop zet start hij wel gelijk en hij rijd ook gewoon alleen met aanrennen wil hij niet starten.
      Iemand een idee wat het kan zijn?
      #222726
      Poelll13
        Is het een grotere cilinder (groter als 50cc)
        dan kan het misschien aan de sproeier liggen dattie niet genoeg benzine krijgt en teveel compressie enzo
        #222727
        -Joackie-
          is een 65 Dr evo en heeft veel compressie
          zit nu een 67 sproeier in en daarvoor een 64 maar zelfde probleem
          #222765
          Gijsieb
            Bij het aanrennen, gaat je krukas dan wel draaien?
            Kan zijn dat door de toegenomen compressie je snaar of startkoppeling slipt!
            Span anders je snaar even (blokje wat naar voren verplaatsen)
            #222767
            -Joackie-
              jah gaat wel draaien en het klinkt ook alsof hij wel loopt maar dan niet met genoeg toeren zodat ie doorzet om egt stationair te gaan lopen
