:: men vespa iets rapper laten gaan
Home Forums Techniek Opvoeren men vespa iets rapper laten gaan
11 berichten aan het bekijken - 31 tot 41 (van in totaal 41)
  • #194476
    TimoO_
      #194477
        da’s wel eentje voor citta he, zo’n lomp, lang ding :p
        kijk anders ff op http://www.cycleshopheerlen.nl ofzo, zolang je maar uitkijkt dat je eentje koopt met 22,5 mm uitlaatpoort (niet 23,5), en voor ciao, niet voor citta 😉
        #194478
        jeffer
          http://www.cycleshopheerlen.nl/?product=1654&hfdcat=157&cat=221&hfdcat=157
          dit dus. hopelijk gaat hij toch sneller met dat ding er op
          #194480
            da’s een Proma CityPower, daar heb ik heel lang mee gereden 😉 best fijn ding, en de pot is vrij kort, staat niet lelijk onder je ciao
            #194481
            jeffer
              die zal ik dan binnekort bestellen! thx voor julie hulp!!
              ik zou graag men velgen in het wit kleuren hoe begin ik er aan?
              #194482
              jeffer
                keb net gehoort van iemand als ge in u lucht filter een plaatje ofzo weg haalt dat ie dan iets rapper gaat klopt dit?? zo ja waar ligt de lucht filter ergen?
                #194483
                tvmierlo
                  alleen bij een snelle setup
                  #194484
                  TimoO_
                    hij zal wel iets sneller gaan, maar beter voor je blokje is het niet. zo krijgt hij meer lucht en wordt hij minder gesmeerd. kan je beter een gaatje in je luchtfilter boren en je sproeier één maatje vergroten.
                    het luchtfilter ligt geheel achterin je blok. je cilinder zit direct onder je tank, dan krijg je het carter met de ontsteking en de krukas en dan krijg je je carburateur, daarachter in het dichtst bij het achterwiel zit de luchtfilter. deze zit vast met een klemmetje. wanneer u dit klemmetje open schroeft kunt u het luchtfilter naar achter trekken en eruit halen.
                    #194485
                    jeffer
                      hoe vergroot je dat je sproeier? een nieuwe kopen? waar zit de sproeier. NGMAALS SRY VOOR AL DIE VRAGEN MAAR IK KEN DER BIJNA NIETS VAN EIGENLIJK:p
                      #194486
                        http://www.vespa-ciao.nl/page.php?id=8 😉
                        kun je gewoon een andere maat sproeier kopen
                        #194487
                        TimoO_
                          dit is je carburateur, hieraan is het luchtfilter bevestigt. dit is de kant die naar het achterwiel wijst. de andere kant wijst naar de cilinder, daar zit een klemmetje om de inlaat vastgemaakt. deze maak je los met sleutel 8. je haalt eerst de luchtfilter eraf daarna wriemel je een beetje met de carburateur en trek je hem naar achter. je hebt je carburateur eraf.
                          op de foto zie je onderaan een zwart bakje, dit is je vlotterbak. deze maak je open en je ziet een goudkleurig boutje
                          hier zie je die.
                          deze maak je los met een schroevendraaier. wanneer je een andere uitlaat of iets dergelijks hebt gemonteerd, ga je naar “het grote sproeier topic” op dit forum. hier kunnen mensen kijken wat voor sproeier je nodig hebt.
                          deze sproeier haal je dan bij je plaatselijke brommerzaak of kan je bestellen op internet.
                          zo wordt je mengsel goed, en rijdt je ciao sneller.
                          met bromklok, andere poelie, andere trekveertjes etc. is geen andere sproeier nodig.
