:: men vespa iets rapper laten gaan
Home Forums Techniek Opvoeren men vespa iets rapper laten gaan
15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 41)
  • #194461
    masterman
      Misschien kan iemand van de site je er mee helpen die in de buurt woont als het echt niet wilt lukken
      #194462
        Als je een vriend / famillie hebt die er verstand van heeft kan je het beste daar even mee op onderzoek uitgaan.
        Wat ik zou doen om hem een beetje fantsoenlijk 45-50 te laten lopen is:
        – Even kijken of je geen snorvertanding in het achterwiel hebt zitten. Dit kan je bekijken door je linkerkap eraf te schroeven en dan zit er achterop een soort rond schijfje.
        Zet je ciao op de bok en kijk hoevaak het schijfje rondgaat als het wiel 1 x rond is gegaan.
        Schijfje 7 – 8 keer rond als het wiel 1 rondje heeft gemaakt = bromvertanding
        Schijfje 11-3 keer rond als het wiel 1 rondje heeft gemaakt = snorvertanding
        Bromvertanding ga je een stuk harder mee dan snorvertanding dus daarom bromvertanding erop.
        -Andere uitlaat , citypower laatst nog ciaotje waar ik een citypower op had gedumpt ging direct 5 – 10 km/h harder.
        -Poelie ( dus dat schijfje wat achter zit ) even de diameter van bekijken
        http://nl.wikipedia.org/wiki/Diameter
        Als die erg groot is bijv 110mm dan heb je poelie 110 hoe groter de poelie des te harder je optrekt maar des te lager je topsnelheid. Als er 110 op zet en je zet er een poelie 80 onder trek je nog wel goed in combinatie met bromvertanding en uitlaat en ga je zo rond de 50km/h
        #194463
        jeffer
          men poelie is acht centimeter
          #194464
            het is een a-klasse zeker?
            dan mag je wel een 70mm poelie erop zetten, en een grotere carburateur (de maat staat erop, op de bovenkant, dus dat mag je hier ff zeggen 😉 bijv. 12/7 of 12/10)
            #194465
            jeffer
              wa fotokes:p
              #194466
              Crullie
                Heb je ook nog foto’s van de carburateur, even bovenkapje loshalen van boven het blokje, denk daarbij om het stangetje van de choke die dus weer vast zit aan de carburateur !.
                En lukt het om de uitlaat los te krijgen, misschien kun je er wat kool uit peuteren, zuiveren en dan kan het al zijn, dat als je de uilaat weer terug zet dat het weer harder loopt.
                TICKLING BARN
                #194467
                masterman
                  Je achterklok is een snor klok volgens mij aan het rode kruis te zien
                  en je heb een standaard uitlaat
                  #194468
                    het eerste waar je vanaf wilt, is die uitlaat, geloof me !
                    die heb ik ook, is m’n ‘afvoerpijp’. heb ik een tijdje mee rondgereden toen hier erg veel politie rondreed.
                    scheelde makkelijk 10 km/h tegenover city power
                    #194469
                    jeffer
                      men carburateur is SHA 12 10
                      #194470
                        Dan heb je dus een brom carburateur:D
                        #194471
                        jeffer
                          welke uitlaat koop ik dan best? hij moet wel niet te rap gaan he zkr niet rapper dan 45 50. want met de politie enzo
                          #194472
                          TimoO_
                            CITY POWAH! 😀 goedkoop, stil, onopvallend, goede prestaties!
                            #194473
                            jeffer
                              en een moie uitlaat:p die zelfde prestaties heeft?:p
                              #194474
                              TimoO_
                                Leovince krul, trekt goed op.
                                Proma Circuit, trekt minder goed op als krul, maar veel sneller.
                                #194475
                                jeffer
                                  zal toch maar voor die citypower gaan, heeft iemand een link van een site waar die te koop staat?
