:: membraam cilinder.
Home Forums Techniek Opvoeren voor gevorderden membraam cilinder.
7 berichten aan het bekijken - 16 tot 22 (van in totaal 22)
  • #206715
    kevin_oet_vilt
      ik heb hier een tekening gemaakt.
      is wat slecht maar moet je er wel uit kunnen komen.
      zo moet hij worden, dit is mijn tekening: KLIK HIER KLIK HIER
      zo moet het komen te zitten.
      dit word het membraam
      en zo moet de inlaat worden zoiets.:
      zou dit werken ?
      en moet ik de zuiger ook bewerken ?
      #206716
        Ik zou hem aan de zeikant zetten daar heb je meer plaats:thumb
        #206717
        kevin_oet_vilt
          neej hij komt zowiezo op de bovenkant.
          hij word tog voor op een vespa gebouwd.
          mar ik moet antwoorden hebben ervoor.
          #206718
            Wat jij laat zien is zeker mogenlijk!:)
            Gietijzer, wil je dat lassen dan moet je dat eerst flink warmstoken, anders hecht de las neit goed.
            Zelf zou ik de cilinder niet oplassen en daarna vlakschuren, maar gewoon er een zelfgemaakt membraamhuis erop vast lassen. Het oplasssen is namenlijk best lastig en er ontstaat een behoorlijke kans dat je cilinder gaat vervormen vanwege de langdurige hoge temperatuur van het lassen.
            2kleps membraam van polini is prima voor 50cc, en dan nog een carburateur van 15 of 16mm vinden (ik zou met een niet al te grote carb beginnen, dat vereenvoudigt het afstellen)
            Op je tekening heb je ook nog je originele 13.13 nog in werking, dit zou ik niet doen. Het is alleen maar lastiger af te stellen want dan heb je en membraamsturing en krukasgestuude inlaat… (en 15 of 16mm kan zeker genoeg mengsel leveren voor een 50cc)
            Mocht je dan toch aan je cilinder bezig zijn verhoog dan ten eerste je uitlaatpoort, en indien mogenlijk ook je spoelpoorten.
            Een boosterpoort kun je er gemakkenlijk bijmaken; zoek maar eens op “NSR cilinder” op marktplaats en je vind een foto waarbij de inlaatpoort tevens boosterpoort is 🙂 (aluminium 50cc cilinder)
            kevin_oet_vilt
              oke dan.
              ik ga opzoek naar zon membraamhuis van een mtx.
              dus die moet ik eroplassen en dan zelf een membraam en spruitstuk eropdoen he ?
              ik doe alleen een 15 of 16 mm carb.
              ik verhoog en verbreed de uitlaatpoort, en de spoelpoorten verhoog ik. hoever mag dit ??
              moet ik de zuiger bewerken of is dit niet nodig ?
              en dus als ik bijvoorbeeld het membraamhuis erafslijp en eroplas,kan ik er tog ook meteen het spruitstuk en membraam van honda opdoen ? alleen zaldan de carb niet goed passen dus zelf een spruitstuk maken denk k.ik bedoel dit. de 2e foto.
              #206720
                dit zijn de fototjes van Heuvel85 zijn blok, om een voorbeeld te geven.
                het werkt zeker, hij heeft 2 blokjes ermee gemaakt.
                1 met 3 carburateurs, normale zijinlaat en bovenop de cilinder = deze is nog niet afgesteld en loopt nog niet goed.
                ook 1 met 2 carburateurs en een 41polini, normale 13mm carburateur en een 16(zoiets) bovenop = als je merkt dat hij ophoud, gebruik je de 2e carburateur en vliegt er in een keer vandoor
                  kevin_oet_vilt :
                  oke dan.
                  Kevin, ik zou dat idee van Honda Membraam laten vervallen en doorgaan op de polini membraam wat ook op de polini puch cilinders zit (poste jij zelf een foto van) Je zult zelf uit een stuk staal (of meerdere) het membraamhuis moeten maken (membraamhuis voor dat membraam stelt gelukkig niet zo veel voor:))
                  Je zuiger moet je ook enigsinds aanpassen omdat hij anders vermoedenlijk de inlaat afdicht, hap eruit halen dus (zorg nog wel voor genoeg contact met cilinderwand)
