:: Meest voorkomende fouten afgegaan, spie blijft breken.
Home Forums Techniek Problemen oplossen Meest voorkomende fouten afgegaan, spie blijft breken.
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 17)
  • #210889
    raid3rNL
      Na een lange tijd weer eens aan het proberen me Si te maken. Probleem is nog steeds me spie, deze blijft breken. Ik heb het volgende(basis) al nagekeken/geprobeerd:
      – Spiebaan op het vliegwiel is recht
      – Spiebaan op de krukas is recht (krukas zit er net nieuw in)
      – Conisch vlak niet uitgelubberd (wel een paar krasjes)
      – Andere poelie. (was krom)
      – Gekeken of het vliegwiel/koppeling nergens tegenaan loopt.
      – Koppeling heel strak aandraaien met locktight.
      Wat verder nog raar is, als me spie breekt zit me koppeling zo strak vast om me krukas dat deze bijna niet los te krijgen is. (zonder gebroken spie is dit niet het geval)
      Kan het er aan liggen dat ik een 65CC 43mm cilinder(DR) heb maar een normale 50cc cilinder kop?
      Wat o wat zie ik over het hoofd, ik heb zelf geen id wat ik gemist heb en met dit weer wil ik graag dat me si’tje weer rijd.
      Alvast bedankt!:D
      #237166
        span je je vliegwiel wel op de kruk e.d aan als hij op de werkbank ligt?
        dus als je blok uit het frame ligt even je koppelingsring erop koppeling erop en stevig vast draaien.
        #236225
        raid3rNL
          Laatste keer niet gedaan, weet nog van een jaar terug dat ik dat toen wel geprobeerd heb(poelie trekker er op en ff aanhameren met rubberhamer). Kan het hier aan liggen dan?
          #236402
            zoals ik zei even proberen.
            niks met hamer slaan is alleen maar slecht voor je spullen.
            #232216
            raid3rNL
              Oke net eventjes geprobeerd, blok lag toch al helemaal klaar. Maar alweer een gebroken spietje..
              Het halvemaantje op me segmenthouder is inmiddels geen half maantje meer, ik weet dat het hier aan zou kunnen liggen, maar ook toen deze nog recht was brak de spie al. Wil graag eerst wat andere dingen proberen voordat ik weer een nieuwe koop en deze meteen stukmaak..
              Iemand nog suggesties?
              #238594
                jij hebt binnen 4 minuten je vliegwiel gespannen
                je blok onder de brommer gedaan
                en de brommer gestart ?
                knap..
                #236051
                raid3rNL
                  Nope, 2012-05-13 15:43 in 7 minuten koppeling er eventjes opdraaien en blokje eronder hangen. Laptopje staat in de schuur. Dat is niet zo’n wereld prestatie toch 😛
                  #236052
                    442824 2012-05-13 15:47 <
                    442825 2012-05-13 15:51 <
                    4 minuten meneertje.
                    maar haal een nieuwe segment houder of pak even een andere.
                    pak een nieuwe spie
                    spie erin kop erop etc GOED OPSPANNEN
                    als jij zegt spiebaan etc etc is goed is dit nagenoeg enige wat er kan zijn…
                    #236070
                    raid3rNL
                      Voor de 100e keer maar proberen dan.
                      Maar dat me cilinder kop een andere grote is dan de cilinder maakt niks uit? Zat zelf te denken dat de druk dan misschien te groot wordt en hij daardoor breekt.
                      #236027
                        nee moet niet uitmaken
                        #238244
                        Brouwer
                          Heb je je koppelingsring wel met het opstaande randje richting je koppeling? niet met het opstaande randje in je vliegwiel?
                          #238245
                          raid3rNL
                            Ja zekers 😀 Heb volgens mij echt alles geprobeerd. Ga maar weer een 50cc eronder gooien…
                            #238415
                            arvid13690
                              je moet wel doen wat DR-flenny ook zecht.
                              blok op werkbank leggen en vliegwiel er opzetten, opstaande rand ring met de opstaande rand richting de koppeling en dan koppeling goed vast draaien zodat het vliegwiel goed vast komt te zitten.
                              Tis altied moar eem!
                              #238419
                              SuperSi
                                en als je dat gedaan hebt, moet je even kijken of je je vliegwiel er gewoon weer af kan pakken.
                                als dat kan is je conische passing dus niet goed
                                #238402
                                raid3rNL
                                  Dat kan niet, alleen met heel veel moeite of me poelie trekker.
                                  Zijn deze nog bruikbaar?
