- Dit onderwerp bevat 18 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 8 jaren, 11 maanden geleden door S.I.E.M.
29 april 2017 om 17:30 #185287
Ik heb net een vespa ciao aangeschaft.
De ciao is helemaal standaard.
Nu wil ik de ciao harder laten optrekken maar niet veel sneller dan 35 km/h laten lopen.
hoe kan ik dit het beste doen ?Groetjes Siem
29 april 2017 om 20:34 #203022Blauw plaatje?
29 april 2017 om 21:16 #203023Een standaard snor hoort stevig op te trekken.
Een grote onderhoudsbeurt, een cittypower,een iets groter sproeier en je ben weer helemaal het heertje.30 april 2017 om 15:36 #203024Ik wil er best wat geld aan uitgeven.
Bijvoorbeeld een grotere cilinder of iets dergelijks.30 april 2017 om 15:56 #203025Aan een grotere cilinder heb je dan niks, tenzij je je gasschuif gaat begrenzen.
Bij bijna iedere aanpassing gaat de brommer harder.
Als je je blok reviseerd en een snorvertanding hebt trek je goed op en ga je wel 35 km/h.Mvg
Jeroen30 april 2017 om 16:41 #201583Ik wil graag meer trekkracht dan het maken van wheelies mogenlijk is. Iets harder dan 35 mag ook wel.
30 april 2017 om 18:47 #201922Je bedoeld waarschijnlijk auto wheelys?
Dus gas open en en dat dan je vork omhoog komt?
Daar is aardig wat voor nodig.
Hier een recept:
Men nemen een standaard blok dat uitgeboord word en uitgevijld, volgens de regels van de kunst, zoals te vinden in de afdeling; How To.
Daar zet je op: Een DR 43mm cilinder, een 13/13 carburateur en een expansie uitlaat.
Vervolgens laat je je vliegwiel afdraaien zodat hij een snellere gas reactie heeft.
Dan monteer je blauwe trekveertjes in je koppeling en verwijder je de startsegmenten.
Dan koop je een trekstart en monteer je die op je brommer.
Met een snorklok en poelie 95 zou dat genoeg moeten zijn om hem op zijn achterwiel te trekken als je een beetje achterover leunt.
Je rijd dan iets harder dan 35 😉30 april 2017 om 21:46 #202427Een autowheelie is niet precies wat ik bedoel. Het is namenlijk zo als ik mijn voeten stevig op de grond zet komt de ciao niet eens van zijn plaats. Rond de 10 km/h trekt hij pas door.
1 mei 2017 om 04:55 #201999:con tja met 0.8 pk hoef je inderdaad niet veel te verwachten
begin eens met strakkere trekveertjes en een city power (en wellicht een 12.10 carb)
en zoals vespaatje al zegt: met opvoeren gaat trekkracht en snelheid omhoogDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.1 mei 2017 om 08:15 #202083Of heeft een vario zin in dit geval (50cc).
En wat kost een conpleet variosetje ongeveer?1 mei 2017 om 11:29 #202001Ongeveer 140 euro.
De klok van een standaard vario heeft dezelfde overbrenging als een snorklok het enige verschil is dus dat de vario poelie 100mm heeft en een snor standaard 95mm.
In de praktijk is er dus niet veel verschil in trekkracht. De vario heeft ten opzichte van de standaard overbrenging met een standaard snorblokje meer de functie van een versnellingsbak. Je zal dus met een vario op een snor alleen een hogere top hebben. Daar ontkom je echt niet aan.:duivel
Dus een vario op een standaard snorblokje, komt niet echt tot zijn recht.De optie van Ritze is voor wat jij wilt een goede zet.
En ik zou toch eens controleren of je zuiger veren goed zijn, en of je uilaatpoort niet dicht gekoold is, want een standaard snor trekt echt lekker op.1 mei 2017 om 17:27 #202366Bij de uitlaat blaast er erg veel lucht langs (bij de aansluiting aan de cilinder) kan het hier iets mee te maken hebben dat de ciao zo slecht trekt ?
1 mei 2017 om 18:57 #202236Dat komt door het vliegwiel dat lucht onder koelkappen door ‘blaast’
Siem, ik woon redelijk in de buurt, misschien kan ik eens komen kijken?
Mvg
Jeroen1 mei 2017 om 19:09 #202237De lucht komt niet aan de kant van het vliegwiel naar buiten.
Maar echt aan de kant van de uitlaat.1 mei 2017 om 19:27 #202238Dat komt door de koelkappen, die vervoeren de lucht naar de andere kant.
