- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 3 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 1 maand geleden door citta power.
28 februari 2009 om 18:06 #184175
Ik zit met het volgende probleem:
Sinds ik mijn standaard uitlaat heb vervangen voor een citypower van tecno stottert mijn brommer.
Als hij echt warm is is het weg.
Als ik grotere sproeier monteer wordt het erger.
Als ik gaasjes uit mijn standaard luchtfilter haal wordt het minder.
De uitlaat zit goed vast en zo ver ik weet wordt nergens valse lucht aangezogen.
Heb carburateur, luchtfilter enzo goed schoongemaakt. Het is als hij koud is ook al bij het optrekken.
Hoe warmer hoe minder. En als die 2 km heeft gereden is het meestal weg.Ik denk dat het misschien komt omdat ik de zelfde hoeveelheid lucht krijg maar meer benzine omdat ik grotere sproeier heb genomen na citypower. Want minder gaasjes is meer lucht is minder last. Grotere sproeier is meer benzine is meer last. De verhouding tussen benzine en lucht is gewoon niet goed denk ik.
Maar nou weet ik dat een powerfilter van malossi veel meer lucht door laat. Stel ik koop die zet 1 of 2 gaasjes over zou het dan verholpen zijn. Want lees wel hele slechte ervaringen over malossi powerfilter.
Kan ik het testen door ff zonder mijn 3 gaasjes in mijn std. luchtfilter te rijden. En kijken of het dan weg is.
Of sloop ik dan mijn brom?Bedankt
28 februari 2009 om 18:34 #187980zonder gaasje rijden is wel gevaarlijker voor vuil enzo. je kan een 13/13+malossi power filter kopen dan weet je zker wel dat het weg is. doe je dit niet neem dan weer een kleinere sproeier en misschien even je carb goed schoonmaken en een nieuw luchtfilter gaasje;)
GTZ NV
28 februari 2009 om 18:55 #187981Ja oke maar ik heb dus al een te lichte bougie met 41. En ik heb 3 gaasjes erin kan ik ook met 1 rijden of kan dat niet. En gewoon een malossi luchtfilter proberen op std. carburateur is het dan niet weg?
1 maart 2009 om 14:01 #1879823 gaasjes rijden? ja logisch gwn 1tje;)
GTZ NV
1 maart 2009 om 14:03 #187983Haha ik moet dus gewoon met 1 gaasje gaan rijden i.p.v. 3?
Dan laat hij toch meer lucht door?1 maart 2009 om 14:13 #187985ja dat maakt niks uit 1 gaasje dan moet ie het gwn doen volgens my;)
GTZ NV
1 maart 2009 om 14:20 #187986of gewoon een kleinere sproeier of een powerfilter inderdaat of de kleur van je bougie effe checken hij moet koffie bruin zijn dus als hij zwart in weet je genoeg gewoon kleinere sproeier en anders om te licht groter
succes
1 maart 2009 om 14:22 #187987citta power een powerfiliter op een 12/7 gaan niet lekker lopen
GTZ NV
1 maart 2009 om 14:25 #187988Bedoel je cittypowe en powerfilter op een 12/7?
Nee ik moet dan zeker gelijk ook een 13/13 kopen?1 maart 2009 om 14:28 #187989ja dat zou ik wel doen;)
GTZ NV
1 maart 2009 om 15:06 #187990ow ja kut hij heb een 12 7 sorry
