:: Meer halen uit 42mm Polini W-pooter
Home Forums Techniek Problemen oplossen Meer halen uit 42mm Polini W-pooter
13 berichten aan het bekijken - 31 tot 43 (van in totaal 43)
  • #226807
    diac
      Tonni :
      diac :
      volgens mij is die 65 poelie gewoon te klein en maakt die daardoor overtoeren op top..
      probeer eens een 80 poelie.. of misgien een 70..
      Dit is natuurlijk een beetje een onzin verhaal… Je brommer zal met een kleinere poelie nooit méér toeren maken als met een grotere.
      :O.. k dacht gelezen te hebben dat het juist andersom was..
      nouja.. sorry hoor! 😀
      #226808
      petje
        dan zou ik eens naar je trekveertjes kijken
        begin je met je orginelen en dat steeds sterker
        dat was het bij mij
        #226809
        Delirium
          Ok morgen ga ik eerst ff mn spietje vervangen(kapot) en daarna alle ontstekingsmogelijkheden uitproberen:P Iets anders dan de ontsteking zou het ook niet echt kunnen zijn.
          Kom toch maar op met nog meer suggesties;)
          #226810
          Delirium
            @petje
            ik heb blauwe polini trekveertjes. En die zijn niet te strak, want met originele reed ik net zo.
            #226811
            petje
              dan denk ik dat het toch de klok van je is
              er is een verschil in!
              alleen snor klok trekt ie wat harder en voel je trillingen naar50 km
              bromklok rijd ie wat harder en veel minder trillingen
              #226812
                Delirium :
                En voor de rest; 7.5 omwentelingen dus ik heb wel een brom naaf;)
                Delirium hoeveel heeft de 42 alu al gereden dan ? is die nieuw of is er al veel mee gereden misschien zijn zoals je op cittaforum al zei je zuigerveren af.
                Voor de rest gewoon op de normale manier je cp stellen op 0.45 ( zie tonni’s howto )
                Misschien eens een ander uitlaatje proberen ( proma circuit )
                Maar ik denk met je setup dat je de 65km/h max haalt
                #226813
                Delirium
                  Hij wil gewoon harder, ik voel het als ik op top rijd. De cilinder heeft nu 240km gereden, nog niet zo veel dus.
                  EN op tonnie how-to staat ook iets over van 29mm aftekenen etc, komt dat neer op 29mm van het bdp?
                  #226814
                    Nee forget die bdp nou maar gewoon je CP nokkie (bruine ding ) gelijk zetten met je spie en dan op 0.45
                    #226815
                    petje
                      dan zou ik je gewoon een evo gaan halen
                      heb em ook al besteld met verstevige onderbrug bij jmpb
                      #226816
                      Delirium
                        @hansieb, ja ik weet ook wel hoe ik een ontsteking moet afstellen hoor:P Alleen al dat gedoe met aparte ontsteking voor snellere setups etc…
                        Ik haal echt nog geen nieuwe cilinder. 65 km/u vind ik wel een redelijke snelheid al voor mn snorretje. Als ik al sneller wil zou er eerder iets anders komen dan een nieuwe cilinder. Bijv een SP ofzo(niet veel sneller, maar wel iets sneller) Vario is weer erg duur, en schiet ook niet echt veel op. Belgenkoppeling trekt weer te langzaam:P
                        #226817
                        Delirium
                          Ok nu snap ik er nisk meer van, mijn citta heeft een een eigen leven denk ik:|
                          Ik wou mn spietje verwisselen omdat mijn vliegwiel ineens niet meer draaide en als ik ermee liep bleef het achterwiel gewoon haken…bleek er niks mis met het spietje?:S Toch maar ff er overnieuw ingezet, maar nu doet hij het wel weer normaal. Ik heb nu alleen bar weinig compressie. Het enige wat ik heb gedaan is een heel klein beetje de oliekeerring aangeduwd, omdat hij iets los leek te zitten. Ik kwam er ook achter dat mn krukas speling heeft naar de zijkant, dus links/rechts(niet voor-achter zoals je altijd iets kan doen). Zou iemand weet wat er nu WEER mis is, en of dit het zou zijn. De top was 55 en de cps stonden .45 op bdp
                          #226818
                            Hoe oud zijn je lagers? Shimringen gemonteerd?
                            Pakkingen nieuw en okey?
                            Keering niet te ver erin gedrukt ? (niet meer dan 1mm naar binnen duwen)
                            Decompresseur sluit nog goed af?
                            Delirium
                              Shimringen erin, lagers nog niet zo oud. Al een keer eerder gereviseerd. Pakkingen zijn o.k. Decompresseur is goed. Keerring maak ik nog wel ff een foto van denk ik, naar mijn idee zit hij nu goed, en duwde ik hem weer goed ipv fout.
