:: Meedenken: setup voor snel optrekken zonder overtoeren
Home Forums Techniek Opvoeren Meedenken: setup voor snel optrekken zonder overtoeren
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 27)
  • #768585
    Gratje
      Zoals beschreven in het introductietopic heb ik nu een citta.
      Ik zoek een poelie setup waarmee ik snel optrek. (Zo snel mogelijk) maar top op 45 km/h.
      Vroeger altijd een si gereden met 42mm Aluminium Polini, uitgevijlde Carter, 13mm en polini sp uitlaat (helaas geen foto’s) dat liep rond de 75 a 80. Maar trok niet op.
      Ik heb op het moment een 43mm dr liggen, leovinci Krul, 13 mm. Orginele Carters om nog te bewerken. Contactpunten.
      De vragen: is dit mogelijk?
      Kan je een Carter tunen puur op trekkracht i.p.v. toeren?
      welke cilinder is geschikt?
      de Leo Krul is alvast een “trek” uitlaat.
      #768593
      Crullie
        Voor de echte pure trekkracht zover dat mogelijk voor onze Vespa blokjes is een ophoog plaatje van b.v. 2mm aan de voet van de cilinder zodat de poorten, uitlaat en alle spoelers 2mm boven de zuiger uitkomt in onderste dode punt. Nu frees/vijl/schuur je de poorten naar de bovenkant rand van de zuiger danwel mooi in vorm.
        Uitlaatpoort  in de breedte bijwerken 2a3mm beide zijden.
        Kop en cilinder beide vlakken zodat er 1,5 tot 2mm van af is in totaal.
        Poorterij staat nu langer open op/in de slag en een brede uitlaatpoort geeft meer onderinkoppel.
        Paar oude foto’s van mijn 007 blokje( carternummers  😎 )
        TICKLING BARN
        #768595
          Met je DR 43mm zul je wel over die 45 heen gaan.
          #768603
            Oei dit is een lastige,  het komt neer op een zo kort en zo vroeg mogelijke inlaat timing. Dus je hebt een snor kruk nodig en de inlaat naar de verkeerde kant bewerken.  Dan zou ik zoals crullie zegt de kop goed vlakken en dan veel experimenteren met verschillende city powers.  Je moet een pijp hebben die de boel knijpt bij toerentallen tot 6500 rpm,  hou er wel rekening mee dat de d’r evo hier niet voor gemaakt is.  Ik zou eerder naar zo een Chinees 43 cilinder tje gaan die geen extra poorten heeft.  Die moet je dan wel op de uitlaat poort bewerken (alleen verbreden niet verhogen)
            #768610
            Gratje
              Hmz. Een hele opgave voor wat trekkracht.
              Dus de cilinder zal ook bijgewerkt moeten worden?
              en wat word er bedoelt met de inlaat de verkeerde kant op bewerken?
              toevallig ook nog foto’s van de cilinder?
              En van wel materiaal is de ophoogplaat gemaakt?
              #768618
                Als je van een standaard cilinder uitgaat en je wilt meer trekkracht dan zal je die moeten bewerken.
                Bij een standaard cilinder zitten de spoelpoorten lager dan de zuiger,   het is handig om dikte van de ophoogplaat zo te kiezen, dat ze gelijk zitten met de zuiger, dat scheelt werk.
                Het materiaal doet er niet zo veel toe. Je zou ook dik pakking papier kunnen nemen.
                Maar meestal gebruikt men aluminium of koper. Het beste is om 2 dunne pakkingen van papier er tussen te doen voor de afdichting.
                Als je koper gebruikt en je gloeit het uit, dan heb je geen pakkingen nodig.
                Maar door al deze maatregelen kan de cilinder ook meer toeren maken en gaat dus ook de snelheid omhoog.
                Wat je ook kan doen is een 46 of een 43mm cilinder nemen en daar wat van de voet van de cilinder af draaien. Dus het om gekeerde van een ophoog plaat. Dan voer je de cilinder als het ware af. Je hebt dan wel De trekkracht van het grotere aantal cc,s maar niet de hoge snelheid. 😀
                Je kan dan afzien van verdere aanpassingen.
                Je kan dan altijd door een ophoog plaat te gebruiken de cilinder weer snel maken.
                #768719
                Vespaatje
                  Ik heb een beter idee 🙂
                  43DR
                  bewerkt carter met een kleine squish
                  12/10 origineel filter sproeier 50 ongeveer
                  originele piaggio uitlaat
                  1:6,75 bromvertanding met poelie 70
                  trekt heerlijk op, is zeer stil en rijdt zeker niet harder dan 50 km/h.
                  Ik heb er wel een lichtbewerkte snorkruk inzitten.
                  mvg
                  Jeroen
                  #770641
                  Gratje
                    Heerlijk dat er zo fijn meegedacht word. Ik ga met de meest simpele beginnen.
                    Dat is de 70 dr op een geknepen blok.
                    Daarna eens aan het slijpen gaan.
                    Nog suggesties welke frezen voor een dremel?
                    #770645
                    AA-T
                      Dit is meestal wat ik gebruik voor het carter, van boven naar beneden:
                      1. Voor het echte grote hakwerk, deze gebruik ik altijd als eerst.
                      2. Het beste freesje in mijn ogen, aan alleen deze zou je genoeg kunnen hebben. Verwijderd snel materiaal, maar kan bij nauwkeurig gebruik ook een hele strakke afwerking geven, de echte must have dus.
                      3. Slijpschijf gebruik ik niet vaak, maar soms komt hij handig uit omdat je er met een freesje niet goed bij komt, of om bijvoorbeeld een strakke lijn te trekken.
                      4. Daarna zie je 3 diamant freesjes, verwacht hier absoluut niet veel van! Ze verwijderen héél langzaam materiaal maar kunnen soms handig uitkomen. Deze gebruik ik vaak voor de 1e stap van de nabewerking.
                      5. Schuurrol, ideaal voor afwerking, maar let op, deze kan ook snel veel materiaal verwijderen (en kan daar dus ook voor gebruikt worden).
                      6. Hier ben ik echt dol op voor de afwerking, schuur/polijst-schijfjes. Deze gebruik ik altijd als laatste stap om het echt netjes af te werken.
                      Tip, Action heeft voor een paar euro een heel doosje met onder andere bovenstaande slijpschijfjes, diamantfreesjes en schuurrol. Voor de echte freesjes moet je waarschijnlijk naar de bouwmarkt.
                      De slijpsteentjes hoef je niet te proberen, die vreten zich vol met aluminium en doen vervolgens praktisch niks meer.
                      Let op het grote carterhelft extra goed op hoeveel je verwijderd, vooral ter hoogte van het vliegwiel heb je er al snel een gat inzitten. Het kleine carterhelft kan iets meer hebben maar wees wederom voorzichtig. Beter te weinig als te veel en meten is weten 😉
                      Dacht even snel een foto en klaar maar het is alweer een heel verhaal geworden 😆
                      #770666
                        Ik gebruik vaak dit freesje:
                        Het is een 3mm stift freesje dat verlengt is met een buisje messing, daarmee kom je op plekjes waar niemand anders komt. en je kan er heel gedoseerd mee werken en toch veel afnemen in zo wel aluminium als gietijzer.
                        Geplakt met 2 componenten lijm.
                        #770740
                          Oh ja die stiften zijn fijn indd,  ik gebruik ook vaak die steentjes
                          #770746
                          AA-T
                            Zitten die steentjes bij jou dan niet binnen no time vol met aluminum?
                            Stiftje van zevenenergie is hetzelfde soort als bij mij op nummer 2, topdingen :thumb
                            Vind het persoonlijk wel fijner dat die van mij taps toeloopt. Zodra je iets vlak wilt weghalen staat je freesje onder een hoek en heeft de spankop van je Dremel wat meer vrije ruimte.
                            #770814
                            Gratje
                              zo. een stille brommer komt ook op het lijstje.
                              vandaag was het lekker weer. dus ik was wat wezen rondtouren. wat bezoekjes bij vrienden gemaakt.
                              op het moment rijd ik met mijn 50cc, leo krul en 13mm carb.
                              eenmaal thuis, hoor ik een stem op mijn oprit. Ik draai me om, staat daar een zwaailicht op de inrit.
                              Meneer de Politieagent in zijn zaterdagkloffie komt naar me toe.
                              Hij attendeerde mij erop dat mijn brommer nogal herrie maakte, en hij met zijn geijkte auto had gekeken hoe hard ik reed (bleek al een paar straten achter me gereden te hebben).
                              Hij vroeg me of ik wist hoe hard ik reed. Dus antwoord netjes. ja hoor, ongeveer 38 op mijn teller.
                              Nee meneer, het was 48 km/h.
                              Weet u hoe gevaarlijk dat is zonder helm?
                              Ja meneer, ik ben oud en verstandig. antwoord ik.
                              Hij zei dat hij geen dienst had. maar wel een aantekening zou maken van mijn kenteken en dit door zou geven op het bureau…..(gok van niet)
                              Ik zei hem prima. en glimlachte terwijl ik mijn brommer de garage in reed.
                              #770847
                              AA-T
                                Nouja hopen inderdaad dat het bij een waarschuwing blijft. Hij zal er nu weinig mee kunnen inderdaad omdat hij geen dienst had en dat is je geluk. Boven de 35 km/u heb je een wokmelding aan je broek hangen dus kijk altijd goed om je heen als het gas open gaat 😉
                                #770851
                                Crullie
                                  Ik heb een soort van Radar en een goeie neus, ik ruik ze gewoon op afstand  :mrgreen:
                                  Ja als je sneller wil rijden dan zul je meer blauw tegen komen  😎
                                  TICKLING BARN
