Home › Forums › Algemeen › Oude topics › me ‘nieuwe’ ciao
- Dit onderwerp bevat 11 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 20 jaren, 5 maanden geleden door Jacky.
16 oktober 2005 om 15:38 #123803
hallo mensen daar ben ik weer:|,
zoals jullie weten had k die blauwe vespa ciao met leo en malossi filter met 57 sproeier verder origineel. Nu had die best veel schrammen en begon te roesten dus heb ik me precies de zelfde bommer erbij gekocht maar dan zonder schrammen en roest. De bedoeling was om de leo en malossi filter om te leggen en dat heb ik ook gedaan. Nu liep me oude brommmer niet meer goed maar dat terzijde. Al een paar keer gereden met de leo enz eronder me nieuwe brommer trok fijn liep net zo goed dan de oude. Nu net ga ik rijden en volgens mij was k nog geen 10 minuten aan het rijden staat opeens het achterwiel stil:| Ik hem opnieuw aangerend en toen reed die gewoon totdat tie weer doortrekt( bij 35 ongeveer) toen stond t achterwiel weer stil. De 3de keer weer gestart en met 20 zowat naar huis gereden, op een gegeven moment ging die ook niemeer harder. Hier paar meter van huis af stopde die weer, toen rende k em aan ma startte niet k denk loop maar naar huis die paar meter. Toen k met hem liep remde die iedere pas die k zette stukje af:S Wat is dit in godsnaam? Heb nu 2 brommers die niet lopen en 1 vd 2 moet verkocht worden want ze staan me vader in de weg:|
Wie kan mij helpen?
Alsvast hardstikke bedankt JAcky
16 oktober 2005 om 16:03 #131709mss is je sproeier verstopt.
16 oktober 2005 om 16:07 #131710het kan ook dat die te klein is? ligt dat aan een te kleine sproeier wat k nu heb?
16 oktober 2005 om 16:31 #131711Ik denk een warmloper,maar omdat je bent doorgereden is het denk ik erger geworden.
16 oktober 2005 om 16:40 #131712Yep,flinke warmloper,met schade aan zuiger en/of cilinder gezien het feit dat ie nu kut loopt.
16 oktober 2005 om 17:38 #131713
wienuhja dat klopt, je had een warmloper, heb ik ook eens gehad, maar je had beter na de eerste keer op fietsstand kunnen zetten en na huis lopen, en dan ff de zuiger nakijken, . bij mij was nix aan de hand, maar omdat je nog een paar keer bent doorgereden zullen er wel flinke krassen inzitten 🙁
16 oktober 2005 om 19:44 #131714nee:| dan ben k dus goed de zak.. en nu morgen nog een sproberen te starten?
En als tie niet loopt wat dan? nieuw blok ofzo? Alle hulp is welkom ik heb hier geen ervaring mee:( en btw waardoor is zoiets als dit nou gekomen? toch een te kleine sproeieR? BVD16 oktober 2005 om 20:55 #131715Dan moet je een nieuwe zuiger/cilinder.
17 oktober 2005 om 00:31 #131717
wienuhja, een nieuwe zuiger of cilinder, het kan zijn gekome door een te kleine sproeier ja, maar 58 lijkt me niet te klein, kan ook zijn door te weinig olie (als je zelf mengt).. kan vanalles zijn…
17 oktober 2005 om 08:45 #131718Nee, ik meng niet zelf maar ik had een 57 sproeier.. Ik ga straks kijken ik kan een 2 dehands cilinder krijgen voor €15 die is nog best goed is dat een redelijke prijs?
17 oktober 2005 om 17:32 #131723Met zuiger en zuigerveren is het wel ok.
Originele cilinder alleen is niet veel waard.Mag je gratis bij me komen halen.17 oktober 2005 om 17:54 #131726eerst me oude lopend maken morge met en andere sproeier als die weg is begin k aan deze hopelijk valt t mee. Zal einde van de week wordne dan horen jullie nog van me! Btw hoe krijg je die cilinder eraf? en zuiger eruit enz?
Trouwens meteen een 59 sproeier erin gooien dan voordat k weer hetzelfde krijg?
