Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Mazzucchelli kruk probleem
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 9 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 10 maanden geleden door Docs.
18 april 2011 om 11:31 #211177
Ik neem aan dat het hier goed staat. Cris heeft een probleem met zn kruk, maar aangezien die hier ligt post ik het ff. De foto’s spreken voor zich denk ik.
We hebben op dit moment al 2 tips gekregen.
– Vast lijmen
– Alle busjes er uit slaan (Als je alleen de losse doet krijg je onbalans)Zijn er nog meer tips/trucs?
18 april 2011 om 11:38 #236615Komt deze van JMPB vandaan?
Zojah vragen of ze hem terug willen nemen?18 april 2011 om 11:41 #236616misschien ku je achterhalen wat voor materiaal die busjes zijn ,en dan deze nadraaien en erin persen?
en anders misschien zo`n klein imbus boutje (wordt gebruikt voor een as in het lager te houden te maken,waarmee je die busjes mee vast kan draaien.
en anders zou ik ook zeggen vastlijmen,maar je moetdan wel opletten met de warmte
succes verder
gr kevin 2718 april 2011 om 11:46 #236617@Jarco, Die kruk is inmiddels denk ik een jaar of 2 oud. Dus terug sturen is geen optie 😉
@kevin, Ik heb geen idee waar dat spul van is gemaakt.
18 april 2011 om 13:10 #236618Ik zou de huidige busjes opnieuw vastzetten met loctite oid. Of je moet de beschikking tot een draaibank hebben. Dan kun je de nieuwe busjes weer met een passing vastzetten. Wel eerst het materiaal en gewicht achterhalen.
18 april 2011 om 13:39 #236619Het 2de busje zit ook niet zoals bij mijn beide mazzu’s Bij de 2 die ik heb liggen ze vlak met krukwang.
Ik ben bang dat die andere ook al los is.18 april 2011 om 13:48 #236620Klopt. Die zit inderdaad ook los 😉 Maar die wil niet verder heen en weer dan van zn orriginele plek naar waar die op de foto zit. Maar ook dit vind ik niet echt een veilig idee. Die er helemaal doorheen zit valt er gewoon uit.
18 april 2011 om 15:46 #236621Al met al gewoon weer een probleem waar je als arme student niet op zit te wachten :'(
Ik heb inmiddels JMPB gewoon gemaild, wellicht dat met hun nog wat te regelen valt. Wat betreft het feit dat de kruk al enige tijd oud is klopt helemaal, maar als je er rekening mee houdt dat het ding haast nog niet heeft gelopen is het toch vreemd.
Het liefst regel ik een nieuwe kruk, maar anders misschien maar lijmen of wat dan ook. Maar hier heb ik dan weer geen fijn gevoel bij:o aangezien ik wel van plan ben om het gas goed open te trekken en er voor hetzelfde geld alles ineens kapot loopt wat weer resulteert in nog meer schade etc etc.
18 april 2011 om 18:44 #231909WTF is dit voor iets raars:|
Je hebt nog geluk gehad dat ze niet onder het rijden los gekomen zijn.
Blok uit elkaar gehaald omdat het raar klonk en dit aangetroffen?18 april 2011 om 19:48 #236625Haaks op de wang een gat boren en dan het loszittende stuk kurk borgen met een klein DIN915 stelschroefje met voldoende loctite erop.
Alle busjes eruit laten is absoluut geen optie overigens, die busjes balanceren het onbalans veroorzaakt door het zware big-end. Laat je ze weg dan valt de balans helemaal weg.
Home made engine dyno18 april 2011 om 20:41 #236065@Avanti, Nopes. Het blok is uit elkaar gehaald omdat de benzine in de tank nogal smerig was. Voor de zekerheid was het de bedoeling dat hij gereviseert werdt. En toen vonden we dit :o. Das dus geluk bij een ongeluk zullen we maar zeggen.
@Arvid, creeer je dan geen onbalans als in de kruk gaat boren? Bijde stukjes kurk moeten namelijk geborgt worden.
18 april 2011 om 21:00 #236626Je boort een gat en vult die daarna op met een stelschroef. De geïntroduceerde onbalans valt in het niet vergeleken wat men hier doet wanneer een originele krukas getuned wordt.
Zelf zou ik zelf liever lijmen.
Home made engine dyno19 april 2011 om 06:05 #236627Je mag ook de busjes van m’n gebroken Mazzu eruit halen, dan kan je kijken of die wat strakker zitten.
19 april 2011 om 13:01 #236633lol ik heb dit als eens eerder gezien op de vc meeting in groningen, die had ook die bussen eruit lliggen.
maar waarmee zou je dat lijmen? misschien speciale 2 componenten lijm.
stel je anders eens voor als er een tijdens het rijden verschuift. oi oiDe budget beun tjoener: geen geld is te duur of het werkt nog niet
Link naar Mijn collectie / Projecten.19 april 2011 om 14:00 #236636
erikbloembergde bussen zijn ook uit mijn Mazzucchelli kruk en loopt er verder goed om geen gekke trillingen of geluiden
ik heb er geen prestatie verlies om
