:: Mazuchelli krukas gat in boren
Home Forums Techniek Opvoeren Mazuchelli krukas gat in boren
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 19)
  • #183845
      Hallo iedereen,
      Ik ben natuurlijk zoals elk ander persoon ook van plan om een kickstart VOLLE wangen krukas te bouwen :pest:thumb of niet thomas
      Alleen vroeg ik me af ik heb een mazuchelli krukas gevonden dit is dus een mazuchelli krukas ZONDER gat erin, hiervoor moet dus eerst in het gedeelte een gat worden geboord en dan de pen erin worden geperst.
      Is dit mogelijk met die materiaal? Dat je hem bijvoorbeeld om de draaibank inklemt en een boor in de draaibank port en er een gat in boord en daar het kickstart PIN in perst?
      Of is het gewoon niet mogelijk en is het kneiter hard materiaal.
      Graag reacties.
      #194092
      timbeckers
        ik weet niet zeker maar volges mij valt dat niet te doen.. ik denk dat je pinnetje/mesje/boortje hoe je het ook noemt op je draaibank er kapot aan gaat
        #194093
        vicious
          Alles is mogelijk, tis alleen de vraag of het zich loont. Ik zou het eens voorleggen aan een bedrijf dat (auto)motors reviseert, die hebben meestal wel t goeie materiaal. Zelf doen lijkt mij onmogelijk/krukasmoord.
          #194095
          kjeld
            ik denk dat je het inderdaad beter kan laten doen. Je zal er denk ik wel doorheen komen. Ik heb eens een boor op een oude gare standaart kruk gezet en daar kwam ie wel door dus…
            #194097
            vicious
              Die mazuchelli is echt stukken steviger denk ik. Houd maar eens een ori kruk en een mazu kruk in handen (ok ori heeft idd hap eruit maar toch) die mazu is veeel zwaarder.
              #194108
                Natuurlijk kan dat, dat ding is toch ook ooit gemaakt:con dus ze hebben het daar in de fabriek ook kunnen draaien;) (krukkie is niet van titanium hoor:P)
                Gewoon heel goed koelen, boortje vaak slijpen en je komt er zeker weten doorheen. (kunt hem gewoon inspannen, natuurlijk wel goed uitklokken op het deel wat je wilt uitboren)
                Wouz-LwB
                  Offtopic hansie : Staat een tekoop in haren op mp !
                  #194111
                  November Rain
                    ArvidW :
                    jaah man stelt niks voor ik deej da eerst mee mijn blote handen man :O
                    Edit ArvidW: Gaaf:D (ach ’t is maar staal toch:P)
                    #194112
                      Kom op beetje sereneuze reacties.
                      Is het slim om te doen , ik weet dat zon normale mazu natuurlijk een stuk makkelijker is met zon gat erin. Dan hoeft alleen het kickstart deeltje afgedraait en ingeperst te worden.
                      #194113
                        Als je een krukasje met een dremel/ ijzerzaagje kan bewerken, kan je er natuurlijk ook in boren. Gaat vrij gemakkelijk zelfs. Ik heb vaker gaten geboord in een krukas, schroefdraad getapt, gefreest. Het lukt zelfs met een accu schroef/boor machine nog.
                        Kortom: Ga ervoor!!!
                        #194114
                          Ik ga er zelf natuurlijk ook niet aan klooien, ik laat het wel doen.
                          #194115
                          LvDoni
                            Heee van wie heb je dat geweldige idee? :lol
                            Ik denk dta het wel te doen is, scherp boortje… moet kunnen. de krukas is niet van HSS, de boor wel, die moet er doorheen gaan. hoe diep moet het gat wezen btw?
                            #194117
                            heuvel85
                              hey hey hansieb..
                              als je krukas niet gehard is kan dat..
                              een muza. is niet gehard dus kan het..
                              ik kan het voor je mogenlijk maken..
                              als jij een kick krukpen hebt kan dat..
                              Greetz!
                              pm maar bij intresse
                              #194119
                                Ja dat klinkt goed , ik moet wel eerst kijken hoeveel en hoe duur deze is.
                                Als et droog is sprint ik ff naar buiten om te kijken hoe diep de kickpen is.
                                #194121
                                LvDoni
                                  @Heuvel, jij kan dat natuurlijk hartstikke goed met jou baan, maar zou het op een AI draaibank ook gewoon willen met een HSS boor? Het gaat bij mij dan om een ori kruk.. moet makkelijk kunnen toch? 😉
