:: Matige vonk (start niet)
Home Forums Techniek Problemen oplossen Matige vonk (start niet)
  • #212125
    Ruben06NL
      Goedemiddag, ik wou dus vandaag mijn nieuwe setup testen, maar dat viel best tegen… waarschijnlijk door matige vonk (in vergelijking tot mijn cp-blok erg zwak) iemand een plan van aanpak om dit uit te vogelen? Zou best alles kunnen vervangen maar dan zit je al minstens rond de €50,-
      Hier nog mijn setup als iemand daar iets aan ontdekt:
      43 DR
      Gevlakte kop (origineel)
      13/13 @62 (bij gebrek aan een hogere sproeier)
      Elek. Blok std. grote inlaat (+-12mm)
      Malossi filter
      (Geprobeerd te starten zonder uitlaat, normaal gesproken Sito Citypower)
      Alvast bedankt…
      Mvg
      Ruben
      #243634
      niek1992
        loop je bougiekabel na vanaf je CDI. desnoods laatste centimeter wat in je CDI geschroeft moet worden ff afknippen en goed erop draaien. ook je bougiedop ff checken of die knap past op je bougie.
        #243635
        Ruben06NL
          Heb een gloednieuwe gemonteerd maar zal ‘m wel efkes bekijken of anders vervangen door één waarvan ik zeker weet dat ‘ie werkt…
          #243636
          niek1992
            Loop vooral de aansluitingen op de kabel na (dus bij je bougiedop & CDI). Aarde kan ook nog wel is zorgen voor matige vonk.
            #243637
              Je sproeier mag sowieso wel een paar maten groter voor de zekerheid. Je begint met een grote sproeier en dan ga je naar beneden. Bij gebrek aan grotere sproeiers eerst sproeiers kopen en dan verder gaan 8)
              Vaak verweren de kabels bij electrische blokken na een aantal jaar, dit veroorzaakt dan vreemde storingen gezien de aarde zoals niek1992 ook aangeeft.
              Oplossing is dan de kabels vervangen, maar controleer eerst ook even of er niet een stuk kabel al ergens open ligt of vochtig is!
              #243643
              Ruben06NL
                Hoera hij ehh doet het… ben er nog steeds van overtuigd dat de vonk matig is maar hij loopt wel! En eh ik wil bij voorbaat mijn excuses aanbieden aan iedereen die veel verstand heeft van Vespa’s maar ik draaide het vliegwiel de verkeerde kant op! 😕 😀
                Zal ‘m van het weekend monteren en kijken of hij een beetje functioneerd! En op aanrader van@Wilk1985 zal ik dan ook wat sproeiers fiksen :thumb
                Bedankt voor alle tips!
                Hoop dat voor mensen met hetzelfde probleem de oplossing net zo makkelijk is 😀
                Bedankt
                Ruben
