:: Maten van driehoekje voor bevestiging achterspatbord Citta?
Goedendag
Het driehoekje voor het monteren van t achterspatbord bij mijn citta is eraf geslepen
Maar t frame is gewoon met kenteken dus kan niks wisselen
Nu is mijn vraag of iemand op t forum mij de maten van het driehoekje kan geven?
Liefst de lengte en de breedte en dikte zodat ik een nieuw stukje kan maken en er vandaag op kan lassen
Mvg emile
EPIBijdrager
Ik heb nog wel een frame liggen waar je het zo van af kunt slijpen!
Jaa zat ik ook al aan te denken, maar ben zelf metaalbewerker dus plaatje maken is voor mij niet het moeilijkste
Frame moet dan verstuurs worden enzo
Hebje niet toevallig de maten ;p?
EPIBijdrager
Niet bij de hand.. frame staat bij een vriend in de schuur..
Even een rectie van een ander forumlid afwachten dan maar..
Trouwens, als je metaalbewerker bent dan kun je zelf toch wel iets fabriceren?! :con
Ja daarom
Maar heb even de lengte en breedte nodig en onder welke hoek hij staat op t frame
aadjeBijdrager
Als je het achterspatbord erop zet, kun je de gaten van de bevestiging al overnemen en weet je meteen onder welke hoek die moet komen. Dan de breedte van het frame en de lengte tot iets na de onderste bevestiging en je hebt het driehoekje.
Het plaatje is in ieder geval 2,5mm dik en ik zal ook gewoon het plaatje pas maken op het achterspatbord. De 3 gaten voor de bevestiging en het kleine driehoekje in het midden voor de doorvoer kabel. De hoek van het plaatje buig je gewoon bij tot de juiste is verkregen.
