:: Maten v-snaren vespa Si
Home Forums Techniek Problemen oplossen Maten v-snaren vespa Si
  • #211283
    Flippo
      Ik heb een si brug onder mijn citta liggen, en nu moet ik andere v-snaren hebben. Ik heb al aan verschillende mensen gevraagt welke ik moet hebben voor pully 80 en 65/70, maar ik krijg van iedereen een ander antwoord.
      Nu vond ik op het forum dit:
      Si snaren
      Pully snaren
      – Si met pulley 105: 9.5×1225
      – Si met pulley 90: 9.5×1175
      – Si met pulley 80: 9.5×1165
      – Si met pulley 70/65: 9.5×1140
      – Si met pulley 55: 9.5×1115
      Kloppen deze maten dan wel? Want ik heb geen zin om iets te kopen waar ik naderhand niks aan heb:p
      Alvast bedankt,
      Flip.
      #237156
      Emileee28
        hee flippo
        voor poelie 80 en 90 heb ik nu zelf snaar 1140/1150
        dus voor 70 heb je dan een 1125 nodig
        en voor poelie 55 heb je een 1100 nodig:)
        #237157
        Vespa Si
          Wat emileee zegt klopt voor een poulie 65/70. Deze heb ik net vervangen en daar inderdaad een snaar 1125 voor gebruikt.
          #237158
            en welke maat heb je dan nodig voor een 95 poelie op si, aangezien in t rijtje enkel 90 staat
            #237159
            Bram Hanegraaf
              Ik heb nu met een poelie 65 een snaar van 1087 op een si brug..?
              Heb ik niet misschien een grillo brug? weet iemand daar de maten van?
              #237160
              al_bundy
                Grillobrug heeft geen bevestiging voor de schokbrekers achter,
                alleen monoshock
                #237163
                nostromo
                  Heb zelf poelie 90mm (buitenkant diameter) en snaar gemeten, is 116cm (buitenkant gemeten)
                  Deze staat niet in het rijtje zoals boven. Dus wat is waar?
                  Wilde snaar ook vervangen, nu zit mn blok netjes in t midden.
                  Gr.
                  #237164
                  Emileee28
                    ik rij nu zelf met poelie 90, met snaar 1140/1150
                    deze is precies goed, zit lekker strak,
                    #237167
                    eaSI rider
                      Ik heb poelie 80 en snaar 1125. Past alleen als het blok helemaal naar achteren staat. Ik vraag me idd af of die informatie op het topic klopt.
