- Dit onderwerp bevat 207 reacties, 52 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 5 maanden geleden door Martijnvanheerde.
1 maart 2008 om 22:23 #283939
Ik heb ff mijn perso aangepast.
Oldtimer:
Plan
Helemaal orgineel
Standaard Kick blokje
Kleur: Oranje en Zwart
Kappen: Grijs
Hij licht nu helemaal uit elkaar en ik ben begonnen met schuren.
Het frame
Alle onderdelen
En dat was het wel weer
Schuren, ik haat schuren!!!1
Ik doe zeker primer ik schuur m helemaal vlak omdat ik veel roest heb
Heb ook de kracht van verfafbijt ontdekt8)8):D
Bijna helemaal kaal!
Ik ga vanmiddag ook ff naar de Gamma om wat spullen te halen.
Ik hoop dat het frame vanavond helemaal kaal is. Dan kan ik met de andere delen beginnen.
Wij hebben ook nog een oude vriend zeg maar waar ik misschien een deal mee kan sluiten. Hij is namelijk spuiter!;)Nou ik denk dat ik teveel foto’s post met dat schuren maarja hier nog een paar…
Mijn nieuwe berg schuurpapier;P
En mijn eerste spuitwerk met een bus(grondverf)
Je ziet het niet echt maar het is aardig gelukt.Ben ff met photoshop bezig geweest:) De kleuren worden wel iets anders maar het gaat om het idee! Ik vind het wel vet.
Edit: Zo beter Loek?K*t dat schuren duurt net zo lang ik schiet geen ruk op!:boos Weet iemand een straalcabine in de buurt van Deventer?
Ik heb al wel wat gaatjes geplamuurd, zijn geen gaten door het frame maar van die rare puntjes ik heb ze overal:
Beetje onduidelijke foto srry
Beter;)
Ook nog ff wat gespoten. Ik word steeds beter!
:D8)
Mijn spuitbus
In de grondverfKijk eens wat ik heb:
Hartstikke bedankt FonS!!
Ik heb ook weer lekker geplamuurd, gespoten en geschuurd:
Ik heb de voorvork geplamuurd ik vond dat opstaande randje niet mooi dus hup berg plamuur der over heen.
Heb ook de bagagedrager gespoten.
Plamuur8)Nou de oldtimer staat ook in de filler:
Actiefototje:
Hier heb ik de verf al wel besteld. Oud oranje. Kan ik volgende week ophalen.
Velgen en spatborden ga ik volgende week ook stralen en spuiten.Update
Gister en eergister mijn velgen gestraald. Heb er 5 uur gestaan:lol Ze zijn nu mooi glad.
Heb ff de velgrand in de menie gezet. Krijg je minder snel een lekke band van de roest:
Ook ff het voorspatbord en het ”frame” spatbord in de menie gezet. Daar spuit ik straks de gewone verf overheen:
(achterspatbord ben ik door heen gestraald:P)
Ik ga morgen waarschijnlijk spuiten
Update
Ook hier weer gespoten:p
Hier heb ik de verf al voor gehaald. Oud oranje is het geworden.Update
Nou gister gespoten met een redelijk resultaat.
Het spuiten is zeer moeilijk.
De kunst is om zo dik mogelijk te spuiten maar zonder druipers:P
Het is wel een super mooie kleur.
Er zitten een paar puntjes in de tank. (vet ofzo)
Stuk of 4 druipers, de afstelling was niet goed.
Picca’s:
Bij het spatbord kun je de echte kleur zien.
Dus op nieuw schuren met 400 en 800 en dan hopen dat het beter gaat.Update
Zo heb er nu ook een Super Bravo bij.
Ik denk dat het Eurocilindro blok hieronder komt.
Hij loopt nu redelijk met sproeier 60 en powerfilter, nog ff wat afstellen.
Deze wordt ooit nog een keer gespoten, eerst maar is ff op rond karren:D
Picca’s:
Kick Ciao gaat niet door! Het blok komt in de oldtimerThnx maar het is eigenlijk oranje:P
Heb er net ff spatborden op gebeund:
Staat m beter vind ik.Update
Heb het blok afgesteld, loopt mooi met sproeier 60. 13/13 en powerfiltertje.
Had alleen een rare tik in het blok, dus hup de kop los getrokken.
Blijkt er dus een redelijk grote stootrand te zitten. En da’s niet goed voor mijn lagers en kruk:P
Laat ik ff een keer weghalen, bestel ik ook ff meteen nieuwe zuigerveertjes.
Voorderest is het cilindertje nog wel goed:
Filmpie KlikUpdate
Heb alles nat geschuurd met p800. Het is nu spiegelglad:bier
Ook de kapjes opgepoetst. Ga ze niet spuiten vind ze wel mooi zo:
Heb ook iemand gemailt over het spuiten. Hij heeft een spuitcabine. Dus misschien mag ik daar spuiten(a)Weet ik veel welke brommer update:P
Heb vandaag cp carters getuned op een 70 dr die ik nog had liggen:
Mooi gepolijst van binnen.
Nu de dr. Is bijna nieuw maar zit een lekkere veeg binnen:
De wand is 3mm dik. Is dit de std maat? Is het 2mm nog safe omdat er een veeg van 1mm ofzo inzit?
Da wast wa weer!Moet het niet gekker worden update:P:P
Meet ik vanmiddag mijn 70polini nog eens op. HUH?! 41 mm :P:
Is nog in zeer goeie staat! Heb de poorten van het dr carter iets opgeschoven. Maak nu een snel Polini blok (a)Heb ff alles ingevuld in de Tweetakt Calculator van Richard. Volgens mij klopt het wel aardig:
Linkje: Grote fotoUpdate
Heb het kick-blok pasgemaakt in de oldtimer.
Heb een mooi gat gemaakt met de dremel, bijgeveild en geschuurd:
Alleen nog een blokkeer pen en een stukje van de trapas afslijpen.Update
Frame is klaar:
As voor de kickstart, zit gewoon in het orginele gat. Steppie staan zo niet helemaal recht maar dat boeit mij niet.
Ook een gat gemaakt voor de CDI:
Nog een gat:D
Deze is voor het slakkenhuis, moet nog iets groter.
Misschien volgende week deze ook maar us goed in de lak zetten samen met een citta van een kameraad:
Update
Het Polini blokje is klaar:D
Alles getuned en afgewerkt. Nog een keer pakkingen en lagers halen. Maar ben ff blut op dit moment:D
Feuteus:
Zuiger schoongemaakt. Kan nergens zuigerveren vinden maar volgens zijn die van de 41mm dr hetzelfde?
Update
Zo hier de pics van de Ciao en de uitlaat. Uitlaat is zeer lang:P Heb er mijn 5-spaaks onder gelegd, blokje doet het niet: valse lucht en uitgelubberd spiebaan, moet ik nog naar kijken:
Is echt moeilijk om die cones te vormen, heb het gemaakt van 1,1 maar dat is echt te dik. Volgende uitlaat maak ik op een aanbeeld.Deze uitlaat is gewoon ff in elkaar geflanst om het te proberen. Volgende maak ik met een aanbeeld deze is echt niet rond:P
Nog wat pics van hoe ik de demper wil gaan maken:
Blok heb ik uit elkaar gehaald. Is een bij elkaar geraapt snor blok. Ga morgen pakkingen halen om mijn Eurocilindro blok weer in elkaar te zetten. FF kijken of de uitlaat het goed doet op een 50 snel;)Update
Gaat goed met de Ciao. We hebben een 12/10 opgeboord naar een 13/13. Met sproeier 62 en Zelfbouw piep liep hij niet echt lekker. Toen een standaard uitlaat eronder gekwakt. Toen liep hij al iets beter. Kwam net niet in z’n powerband. Morgen haal ik sproeier 66 68 en 70. Ben ook verder gegaan met het Polini blokje:
En nog wat foto’s van het Eurocilindro blokje wat het bijna weer doet:D
De opgeboorde carburateur.
Update
De Calibrata is af:D Hij is superlang=) Heb hetzelfde als arvid gedaan bij de voorbocht. Maar op mijn 50 snel rijdt hij niet echt lekker. Onderin heeft ie nou helemaal niks meer te bieden. Boost komt pas vanaf 40km/h En gaat ook niet zo hard als mij andere. Ooit:lol een keer proberen om mijn 80 Pinasco:
Het bak en vorm werk gaat al beter:D Jakker gewoon zonder demper rond, die is naar de klote.Update
Jeej:D:D De oldtimer staat weer netjes in de lak
Morgen nog een laatste laag:
Update Ciao PX
Zo heb net de Ciao verstevigd en een stang ertussen gelast. Waar plamuur zit is gelast;)
Zijn niet echt hele mooie lasnaden maarja wel lekker dun. Het is een trampolinestang:D
:bier:
Ga vanavond lekker plamuren en denk ik volgende week staatie wel in de filler;)Update
Ben vanmiddag weer lekker opgeschoten:bier
Heb een plaatje in de zeikant gelast. Dit gat heeft geen nut en gaat ten koste van de stevigheid. Mijn brommer is al een keer op die plek gescheurd.
Ook heb ik de onderkant mooi clean gemaakt. Wil er toch geen bok ophebben.
Zit genoeg ruimte tussen. Zo beschadigd m’n lak niet als ik mijn blok monteer;)Update
Heb het oldtimertje van Jelle gekocht:
Gereedschapsbakje die ik nooit gehad heb op mijn andere:)
Orginele motorbeplating.
Het plan is om van m’n 2 oldtimers 1 helemaal orgineel te maken en 1 ”german-looker” In de keverwereld is dat een oude kever een porsche look geven. Dus velgen, bij mij dan 5 spaaks. Gewone koplamp, kappen en snel blok. Een beetje zoals de blauwe van Piet30.
Het rijdt trouwens heerlijk:D Lekker origineel rondkarren.1 maart 2008 om 22:29 #427840heb je foto’s ff zichtbaar gemaakt:)
leuk verhaal en ik ben zeer benieuwt wat er komen gaat!;)
ik vind het wel “lef hebben” om zo’n end te rijden voor zo’n oud ding! ik ben beneiwut wat je daarvoor tegen je ouders heb gezegt haha!
maar respect voor jou als je die heel mooi opknapt!:)
succes
trouwens waar ligt KRUISLAND?
Mike1 maart 2008 om 22:39 #427841
sjaak trekhaakben ook zeer benieuwd ,ga je deze velge eronder houde ? lijkt me wel vet de rand mat zwart spuite en de spake oranje ofzo .
wat is er met dat zadel gebeurd ,heeft iemand honger gehad ofzo?
iig succes met je project
1 maart 2008 om 22:46 #427842Zadel is een orgineel oldtimerzadel, is alleen een beetje gescheurd.
Mooi ding!
Lekker als oldtimer verzekeren;)
Aan de grote van de tankinham te zien is het echt een van de allereerste, rond eind jaren 60!
Succes met opknappen
1 maart 2008 om 22:52 #427843zeker leuk maar zou uiterlijk niet al te veel verandere
want het is wel een oud vespatje
ik zou hem en nieuw kleurtje geven en een leuke setup
geen stangen of iets dergelijks vind ik zonde dan zou ik als ik jou was nog lekker een ander frampie kope en die uiterlijk helemaal gek makeAndy1 maart 2008 om 23:08 #427844Precies andyman;)
De weinige oldtimerCiaotjes die er nog zijn moeten niet ”verbeund” worden vindt ik.
Dat zou zonde zijn:(2 maart 2008 om 09:03 #427849Mike :
heb je foto’s ff zichtbaar gemaakt:)leuk verhaal en ik ben zeer benieuwt wat er komen gaat!;)
succes
Kruisland ligt ongeveer 10km hier vandaan(Roosendaal), er zitten zelfs een paar lui bij mijn op school die daar vandaan komen, is een of ander klein kut dorp 😛 (roosendaal ligt tegen de belgische grens aan en recht boven antwerpen als je een lijn trekt)
2 maart 2008 om 10:32 #427850hmm je hebt gelijk de stang doe ik maar niet
2 maart 2008 om 10:45 #427851Ik vind het ook een prachtige oldtimer. De oldtimerzadels scheuren altijd op die plek! Aleen jammer van de vliegroest. Er staat ook een mintgroene gedemonteerde oldtimer ciao op marktplaats, in prachtstaat!
2 maart 2008 om 11:03 #427852he, ben benieuwd hoe het resultaat eruit gaat zien,
ik had die vespa ook bijna gekocht, was maar 15 euro,
maar voor mij was het ook een pokke eind rijde:D,
2 maart 2008 om 15:16 #427855Hij licht nu helemaal uit elkaar en ik ben begonnen met schuren.
Het frame
Alle onderdelen
2 maart 2008 om 15:17 #427856hey je foto’s doen het niet
maar zo te lezen benje al aardig verAndy2 maart 2008 om 15:19 #427857Ik snap het nog niet hoe laat je die foto’s zien en er komt geen mijnalbum rechtsonderin te staan
2 maart 2008 om 15:39 #427859ik heb ze aangepast, er staat zegmaar GROTEFOTO in de link, maar je moet dat GROTE weghalen…. dat er FOTO staat
dan doen ze het 😉
Mike2 maart 2008 om 15:56 #427864
nle^lijkt me een leuk project maar verneuk hem niet he!:P
