- Dit onderwerp bevat 449 reacties, 82 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 16 jaren, 1 maand geleden door Martijnvanheerde.
21 augustus 2009 om 09:26 #266619
Dat heb ik wel gedaan….. Hoe zou het anders moeten?
21 augustus 2009 om 18:30 #266746Heb ff voor je een schetsje gemaakt:
Het gaat namelijk niet om de groote van het gat (wat bij deze tekening dus 28*26 is) maar het gaat om de doorlaat die het geopende membraam geeft.
Je moet het oppervlakte van de voorkant en zeikanten bij elkaar optellen, de klepjes buigen natuurlijk beetje krom (bijna exponentiel) en dat is lastig uit te rekenen. Zie je de zeikant als een driehoek dan is het veel gemakkelijker.
Oppervlakte van de doorlaat van dit membraam is dus:
(26*7) + (0,5*28*7) + (0,5*28*7) = 378mm^2 = 22mm carbDit terwijl het gat van 28*26mm een 30mm carb aangaf, daarom is het bijbuigen van reedstops ook soms nuttig aangezien de effectieve doorlaat daarvan echt flink groter wordt (mits klepjes ver genoeg mee willen buigen)
(met een 2kleps membraam met 2 kleppen heel dicht naast elkaar kun je trouwens niet 4x de zeikant nemen aangezien er namelijk geen plek is om de lucht weg te leiden)
Natuurlijk is deze berekening ook niet helemaal waterdicht maar het geeft een betere indicatie dan de groote van het gat.
Home made engine dyno21 augustus 2009 om 20:11 #266636de oppervlakte kun je inderdaad bereken met pie/4 x d2
voor beeld van arvad: 378mm2 —> 3,1415/4 x d2=378 –> d2=378 / (3.1415/4) d=21.05mm
Alleen zit je membraam vaak ook nog in een huis, dus eigenlijk moet je een correctie factor toepassen op de zijkant.
Ik zou gewoon alleen de voorkant als uitgangspunt pakken. dan zit je redelijk goed
Wat een nadeel aan jouw setup is, is de haakse bocht. Dit heeft een behoorlijke weerstand en dit moet je eigenlijk zo vloeiend mogelijk houden. Ik werk zelf in de installatie techniek en we proberen zoveel mogelijk haakse bochten te vermijden. Dit scheelt enorm.
Bij mijn eigen setup kan ik het verschil nu ook goed merken. De 2 haakse bochten zijn eruit en het motortje pakt veeel beter op.
21 augustus 2009 om 20:24 #274802Ok ik zal eens gaan rekenen. Mede daarom wil ik gewoon een klein recht buisje als spruitstuk. Deze is te lang en met een haakse bocht.
23 augustus 2009 om 14:21 #267370Ik weet niet of het klopt maar ik kom op hetzelfde als Arvid uit. Met de volgende berekening:
(17,60*11,80) + (0,5*14,50*11,80) + (0,5*14,50*11,80)= 378,78? Mijn membraam gaat wel verder open maar het klopt niet denk ik.
Zo ziet het er nu uit dus, heb net het spijltje weggehaald. Alleen het plaatje dekt niet genoeg af en schiet dus naar binnen, hier moet nog een andere op.
Iemand een idee wat voor carburateur er max op kan?
28 augustus 2009 om 20:09 #274869Heb zo goed als zeker een KitRacing gekocht van Mike:D Deze wil ik op mijn blok zetten om te kijken of hij snel is
Heb waarschijnlijk ook een vespa si gekocht. Verder wil ik nog een variokitje en een Calibrata kopen:D Lekker bezig weer dus:P Binnenkort vast wel een update;)29 augustus 2009 om 09:45 #274871Calibrata kopen ? ik dacht dat je zelf zo mooi uitlaatjes kon bakken.
Trouwens respect voor je ciaotje op de meeting zag die er goed uit! Op mijn 13e speelde ik buiten en bouwde ik hutjes 😀 bij wijze van spreken.
29 augustus 2009 om 15:45 #274873Nou zo mooi kan ik ook niet bakken, ik kan bakken meer niet:D Haha dankje!
6 september 2009 om 20:03 #267483Zo heb gister het blok maar eens uit elkaar getrokken:con
Hij liep niet echt lekker. Binnen in het blok allemaal vage rotzooi. De KitRacing komt deze week wel een keertje binnen. Wat ik nog wil doen voor hij weer in elkaar kan:
Volle wangen krukas
19mm spruitstuk zelfbouw
PHBG carburateur
Gewone inlaat goed dichtmaken met een stalen busje
Vario
En een Calibrata
En dan vlammen natuurlijk=)
Doos met pretspul
Net gewassen.10 september 2009 om 18:09 #274916Update
Heb vandaag de voorvork verlaagd.
Het is supermooi alleen het probleem is dat hij nu niet meer veert:PHij is onderaan te breed, morgen beetje afslijpen en dan zou het het moeten doen.
Foto’s:
Morgen komen de KitRacing en m’n nieuwe schoenen binnen:D10 september 2009 om 18:15 #274917Ik vind m echt strak nu, alleen zou ik naar mijn smaak een korter stuur erop zetten voor die iets gestroomlijndere look.
maarja, evengoed al erg laag =)
10 september 2009 om 18:43 #274918Dankje. Heb vandaag ook een mooi gat in de zijkap gemaakt voor de carburateur. Ben de choke ingang van het voetenplankje aan het weg epoxien:D Het lukt alleen nog niet zo best…. Nog even plastic primer halen en mooi zwart spuiten.
10 september 2009 om 18:46 #274919maar als je vering inzakt komtie dan niet tegen je wiel aan? lijkt me namelijk niet zo fijn als je 70+ rijdt..
10 september 2009 om 18:56 #274920Nee dat gebeurt niet. Op de foto kan hij nog 1 cm of wat inzakken;)
10 september 2009 om 19:46 #274921Ziet er erg strak uit martijn!
(maar dat stuurtje doet het em niet:P) -
