- Dit onderwerp bevat 102 reacties, 21 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 6 maanden geleden door vespaciao4ever.
20 augustus 2007 om 21:47 #449991
hansieb :
Hahhaha wat een werk …. wat wij hebbe gedaan is 2 tire wraps erom.Daarna met zijn 2en de veren erin hebben geduwt vooral AC RACING en de 1e veer duurde 10 min… daarna de overige 3 veren duurde 5 min elk en de laatste veer zelfs 2 min.
Easy karwei je moet alleen een verhuizer / bouwvakker hebben die drukt ze er zo in!
Yeah right, en probeer het nu eens alleen……..;)
20 augustus 2007 om 21:57 #449992TimoO_ :
alleen het haakje erop schroeven met dat tonnetje en veertje is voldoende hoor. de choke hoeft niet te werken.Tsja, maar dan start ie nog niet misschien…….
En neem van mij aan dat je na 20 keer tevergeefs aanduwen bijna zwart voor je ogen ziet. Ik heb me nog net kunnen inhouden, want anders had ik hem gewoon op straat laten liggen =)
21 augustus 2007 om 06:41 #449995jawel het gaat er gewoon om dat de choke erin zit. dan zou die met een goede sproeier wel moeten starten, m’n evo doet dat ook gewoon.
21 augustus 2007 om 09:12 #449996IK haal vandaag een kabeltje. Straks weten we meer.
21 augustus 2007 om 09:24 #449997m’n racertje startte ook gewoon goed, met choke dingetje erin (zonder kabel) :con
21 augustus 2007 om 10:15 #449998Ja, ok, maar dat waren Polini’s 😉 Ik heb een Malossi RVS :lol:lol:lol
27 augustus 2007 om 09:38 #450146:((Update:
Malossi blok wil niet lopen, geen idee waar ik het moet zoeken. Ik dacht zelfs aan een verkeerdom gemonteerde zuiger, maar dat bleek niet waar. Enfin, Malossi blokje eronder uit gehaald en de Pollini Speedengine proberen op te bouwen. Maar dit blok moet eerst verder afgebouwd worden en ik wilde rijden….grrr
Omdat iemand ooit bedacht heeft dat je stompennen hebt van 10 mm en 12 mm, is het zaakje mooi NIET uitwisselbaar en worden de opbouwkeuzes weer drastisch beperkt.
Met als gevolg, dat na een volle dag sleutelen, een Pollini 60CC cylinder met 13 MM Del O. op het standaard carter de enige opbouwoptie was voor dit moment.
Resultaat; blokkie wilde aanvankelijk slecht starten, maar er kwam pruttelend leven is. Na een klein half uurtje kwam de vaart er goed in, om vervolgens 5 minuten later, toen ik inmiddels 5 km van huis weg was, stil te vallen. Geen idee wat er gebeurde, het was inmiddels donker dus ik kon het blok niet bekijken. Ik heb nog niet gekeken wat er mis is, maar duidelijk is dat ik voorlopig nog niet uitgesleuteld ben.
Vreemd is wel dat dat Malossi blok nog geen HIKJE heeft gegeven, zelfs niet na 3 dagen prutsen. Chocke bracht al geen verandering en tot overmaat van ramp knapte de chokekabel op de soldeerlas. Daarop heb ik dit blok eronder uit gehaald.
Leuk, Vespa rijden
27 augustus 2007 om 09:43 #450147Leg em maar ff weg , en kijk er aub met iemand anders ff na.
Gewoon ff goed kijke wat is de complete setup van het malossi blok dan ? is je ontsteking gewoon niet naar zijn grootje
27 augustus 2007 om 09:43 #450148geef eens hele set-up van blokje met 60cc cilinder 😉
als hij zó slecht startte, en ff daarna uitviel, was de sproeier hopelijk te groot….
met een beetje pech was ie te arm afgesteld, en heb je nu dus wat schade in je mooie cilinder :con(en welke 60cc is het? 41mm / 42mm)
27 augustus 2007 om 09:55 #450149hansieb :
Leg em maar ff weg , en kijk er aub met iemand anders ff na.Gewoon ff goed kijke wat is de complete setup van het malossi blok dan ? is je ontsteking gewoon niet naar zijn grootje
Ik ga dat Malossi blok zeker nakijken en opentrekken. Het is het duurste blok dat ik heb en beetje wrang dat ie niet wil lopen. Er zit een stelschroef aan de zijkant van de 19 mm carb, waarvan ik eerst dacht dat dat de van de buitenkant benaderbare sproeier was, maar kennelijk een luchtstelschroef. IK zal ook de carb eens opengooien, wellicht dat daar het probleem zit…..
OOk met bezine in de kop, geen hikje, bijna struikelend over mijn eigen tong van het aanduwen. Mijn goed, wat hata ik dat aanduwen, en dan zeker met die compressie 🙁
27 augustus 2007 om 09:57 #450150FonS :
geef eens hele set-up van blokje met 60cc cilinder 😉als hij zó slecht startte, en ff daarna uitviel, was de sproeier hopelijk te groot….
Zou wel heeeel erg snel zijn 😛
2 oktober 2007 om 12:27 #451079Spul staat weer te koop, zie verkoop topic
2 oktober 2007 om 19:50 #451098je doet er niet meer aan verder??
heeft hij nu gelopen ?
is wel jammer maarja is jouw keuze …..
veel succes met verkoop !!!
