- Dit onderwerp bevat 102 reacties, 21 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 18 jaren, 6 maanden geleden door vespaciao4ever.
17 augustus 2007 om 19:36 #449903
he..er staat ook een kilometer teller tot 120 km/u…iets voor herr flick???
19 augustus 2007 om 20:15 #449962Hmmm, vandaag iets te lang bezig geweest aan die frikandel; voorveren vervangen was een regelrechte crime. Daar ben ik de hele f^$%%$cking middag mee zoet geweest, maar was wel hard nodig. Die bussen waren helemaal verrot/weg.
Daarna bedacht ik dat het tijd werd om te gaan rijden, dus even Fredzzz zijn blokje eronder geslingerd, waarbij ik al gelijk tegen problemen opliep, zoals de 90 graden gaskoppeling op de carb, die af brak. Tevens paste de stationair stelschroef er niet op, omdat ie tegen het frame komt. Dat heb ik opgelost door een taps toellopende inbus stelschroef in de draad te steken . Bougie vonkt, maar blok weigert om aan te slaan. Nog geen hikje……….
Ik heb met net het apezuur gelopen met dat ding. Nog even en ik steek hem aan.
Ik heb het idee dat de carb niet vol loopt met benzine. Op die 19 mm carb carb zitten twee naar beneden gerichte ventielen/aansluitingen. Zou ie daar soms valse lucht op zuigen? Iemand enig idee wat die dingen daar doen? verder vroeg ik mij af omdat ik de chocke niet aangelsoten heb of ie daar soms valse lucht trekt op die opening. Wellicht toch maar een hand choke monteren.
Verder zat aan het oude blok een bevestiging voor de aarde denk ik. Die heb ik overgezet naar dit blok, omdat die draad er vast niet voor niets hangt. Maar ik had hem natuurlijk even los kunnen trekken om te zien of ie dan wel wilde aanslaan…..enfin.
Mooie kutzooi zo, hele dag gesleuteld, nog geen meter gereden. Leuk, dat snorren 😉 Ik hou van sleutelen, maar dit was gewoon te veel van het goede……
19 augustus 2007 om 20:21 #449963ik had m’n choke ook eerst niet aangesloten, ik had namelijk geen choke meer, startte ook niet. dus effe choke monteren :).
19 augustus 2007 om 20:22 #449964TimoO_ :
ik had m’n choke ook eerst niet aangesloten, ik had namelijk geen choke meer, startte ook niet. dus effe choke monteren :).Zou het zo simpel zijn denk je? ……ik hoop het
20 augustus 2007 om 10:13 #449965Heb je je gasnaald goedstaan, onder dat witte klepje in palats van erop?
En ik reed met choke aangesloten inderdaad.20 augustus 2007 om 10:19 #449966http://www.schaafbromfietsen.nl
@fons kappen van jmpb passen niet goed
http://www.brommeronderdelenshop.nl
heeft wel mix kappen te koop passen veel beter20 augustus 2007 om 10:54 #449968Mijn malossi blok met 19mm wilde ook niet starten zonder choke. Die kraantjes zijn als overloop bedoelt geloof ik, zullen geen valse lucht trekken denk ik. Misschien bij de choke wel.
Die veren vervangen, is dat in je eentje gelukt? Zo ja, goed gedaan, mij lukte het helemaal niet, en ze lijken er ook niet goed in te passen tenzij je die binnenkant van de vork uitdeukt.
20 augustus 2007 om 11:13 #449969Welke sproeier zit erin , en het is idd wel ff handig als je de choke aansluit.
Het is ff gekloot met zon reedvalve , maar uiteindelijk gaat die het toch wel doen.
20 augustus 2007 om 11:22 #449970hansieb :
Welke sproeier zit erin , en het is idd wel ff handig als je de choke aansluit.Het is ff gekloot met zon reedvalve , maar uiteindelijk gaat die het toch wel doen.
haha klopt idd ja:P maar als ie het doet,doet hij het ook goed:P (ga zelf ook een 19mm halen:))
20 augustus 2007 om 21:32 #449985Ik ga ervan uit dat Fredzzz dit blok lopend heeft gehad, want dan zou ie het bij mij ook moeten doen. Vandaag waren de zaken dicht om een passende binnenkabel te vinden voor die choke.
De motorzaak die hier open was had um nie :boos
Morgen weer 😉
20 augustus 2007 om 21:34 #449986alleen het haakje erop schroeven met dat tonnetje en veertje is voldoende hoor. de choke hoeft niet te werken.
20 augustus 2007 om 21:36 #449987heb je een choke die werkt op kabel!?
of licht het aan mij dat ik dit raar vind. Ik heb zelf alleen altijd zon hendeltje gezien.20 augustus 2007 om 21:41 #449988Edjuh :
Mijn malossi blok met 19mm wilde ook niet starten zonder choke. Die kraantjes zijn als overloop bedoelt geloof ik, zullen geen valse lucht trekken denk ik. Misschien bij de choke wel.Die veren vervangen, is dat in je eentje gelukt? Zo ja, goed gedaan, mij lukte het helemaal niet, en ze lijken er ook niet goed in te passen tenzij je die binnenkant van de vork uitdeukt.
Bleek uiteindelijk een handigheidje, waar ik 4 uur later achter kwam. Vespa tegen de lantaarnpaal gegespt met spanbanden zodat je kracht kan zetten zonder dat de brommert omkeilt. Stuur vastgezet, voorpootje op de krik zodat je niet op de grond hoeft te liggen met je gereedschap en het zet ook wat makkelijker kracht.
Je hebt namelijk domme kracht nodig voor die veren. Lastigste was om ze te plaatsen zonder dat die ^%$^$^$$$ rubber/begrenzer aan de onderzijde weggeduwd werd. Alles goed in lagervet zetten en de veer goed in het huis plaatsen, zodat ie maximaal erop zit, dan zit ie precies goed en recht.
De truuk is hier om met een koevoet/breekijzer de ene veer te plaatsen terwijl je het uiteinde van het breekijzer op de andere unit zet. Dan kan je hem zo erin drukken. Links ging makkelijker dan rechts, en rechts loste ik op door een bandenlichter tegen de uitsparing voor de rem te zetten, deze stevig vast te zetten met borgijzer op de unit, en dan de koevoet daar weer tegen aan druken. Dan heb je net voldoende ruimte om hem ver genoeg de poot in te drukken. Bout klaar in andere hand en zodra gaatje goed zit, deze erin zetten. Meteen met een vuisthamer de bout erin rammen, klaar.
Ok, kost 3 dagen fysio, maar dan zit het er wel in. Was niet zo’n beetje nodig ook zeg, de bussen waren echt verdwenen.
20 augustus 2007 om 21:45 #449989Hahhaha wat een werk …. wat wij hebbe gedaan is 2 tire wraps erom.
Daarna met zijn 2en de veren erin hebben geduwt vooral AC RACING en de 1e veer duurde 10 min… daarna de overige 3 veren duurde 5 min elk en de laatste veer zelfs 2 min.
Easy karwei je moet alleen een verhuizer / bouwvakker hebben die drukt ze er zo in!
20 augustus 2007 om 21:46 #449990kansloos :
of licht het aan mij dat ik dit raar vind. Ik heb zelf alleen altijd zon hendeltje gezien.Choke op kabel ja. Ik had van Frederik een losse chokebediening bijgeleverd gekregen, welke nog voorzien moet worden van de juiste kabel. Die bedieningsunit, even groot als een aansteker, kan ik plaatsen waar ik wil. Wanneer ik hem nu verstop kan dat gelijk dienen als extra begrenzer tijdens een controle 8)
