:: Mark TT’s project
Home Forums Perso’s Projecten Mark TT’s project
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 103)
  • #449825
    Mark TT
      Klinkt ook goed, ik denk dat ik beter kan gaan voor de 3 voudige “beveiliging” ; choke, gaskabel/handvat en electronica 😛
      Bedenk me net dat er ook nog zoiets is is als servo, maar dan zal ik een batterij/mini accu moeten plaatsen. Ideeen genoeg, nu de uitvoering nog.
      #449826
      Mark TT
        Andere zaken welke ook nog noodzakelijk zullen zijn;
        banden…Shinko goed?
        remmerij….zijn er betere remschoenen beschikbaar dan standaard?
        Ik zal vanavond anders zelf wel eens uitgebreid dit forum doorspitten…..;)
        #449827
        tvmierlo
          misschien schijfrem
          #449828
          Mark TT
            tvmierlo :
            misschien schijfrem
            Nope, niet echt onopvallend genoeg 😉 Is een snor he 😛
            #449829
            tvmierlo
              ja, maar volgens mij zijn er geen andere remschoenen
              edit: misschien komt dit van pas: http://www.vespa-ciao.nl/forums.php?m=posts&q=5997
              #449842
              Mark TT
                😮 Nou, vanavond even het standaard blok eronder uit gehaald, en de nieuwe in ontvangst genomen. Fredzzz nog bedankt voor het monteren van de cylinder. Waarschijnlijk tevergeefs, want de 80 cc is in aantocht. Evengoed dank hiervoor 😉
                Wanneer je gewend bent om te sleutelen aan een fiets die NERGENS speling mag vertonen, en je begint dan aan een Vespa …:lol Was even wennen. Maar het went snel.
                Echt alles heeft axiale speling, frame, balhoofd (verholpen), zadel, zelfs de voorvork, waarvan ik erachter kwam dat het wiel er scheef in staat. Waarschijnlijk revisie van de voorveren. en busjes etc. Morgen even nieuw setje scoren.
                Verder viel het mij op dat deze snor weinig geleden heeft aan het frame te zien. Er kwam zelfs een hele nette brommert onder de vettigheid vandaan, Waar remmenreiniger al niet goed voor is, 3 bussen op leeggespoten…in elke hand 1 bus en spuiten maar. Voor de bijdehanten hier…..nee niet op de lagers en op de zichtbare lak. Alhoewel lak met goede vernislaag beetje remmereniniger wel aan kan. En dat doen ze bij Vespa best goed. Want op maar weinig plekken iets van roest te bekennen. Maar daar was ie te vet voor denk ik 🙂
                Morgen wat versteviging van het frame met massieve bussen (met inwendige draad) en hier en daar wat laswerk aanbrengen. Ik heb het zwakke punt gevonden waar het frame om heen wil torderen. Dat punt ligt net achter het blok, bij het achterwiel. Onder het achterspatbord kan ik (onzichtbaar) wat versteviging op het frame aanbrengen, waardoor de achterkant veel stijver wordt. Voorkant en onderkant kan geen kant op door het blok, wat al voor stijfheid zorgt. Daar kan je weinig aan veranderen. Behalve dan Bertus steigerpijp erop lassen wat ik NIET wil.
                #449843
                Mark TT
                  PoliniCiao :
                  Als je zeer brute kracht wilt maar ook rustig rijden zou ik als ik jouw was een setup in deze richting pakken:
                  46/47mm cilinder
                  Malossi reedvalve membraamcarter
                  Volle wangen krukas
                  19mm carburateur
                  Bijbehorend malossi filter
                  Polini/malossi Vario
                  achterkoppeling met 100mm schijven
                  Originele variovertandin
                  Citypower uitlaat
                  Hiermee is aan de buitenkant niet te zien wat voor een krachtig hart jouw brommertje heeft want de 19mm past allemaal net onder het voetenplankje en de citypower oogt als een originele uitlaat. Door de vario zal hij trekken als een beest.
                  Allee informatie is hier op de site te vinden.
                  Succes ermee
                  Lees dit NU pas….een achterkoppeling? Is dat zo’n uit de kluiten gewassen slipkoppeling net zoals voor, maar dan 3x zo breeed? Hoe verberg je dat?
                  #449844
                  PoliniCiao
                    Mark TT :
                    Ik heb het over vario overbrenging, nu heb je nog een poulie achter. Met vario kan hij in principe van poulie veranderen. Voor wordt je poulie groter en achter kleiner. Hij schakelt dus vanzelf op. Met dit systeem heb je met een snel blok een zieke trekkracht alleen met de originele vertanding die in deze bijbehorende naaf zit haal je geen hele hoge top, maar dat wil jij toch niet.
                    Dit ziet er zo uit:
                    En het valt niet op want je hebt achter een bolling in je kap hiervoor als je deze niet hebt in jouw kappen kun je deze altijd even kopen. Het valt dan echt niet op.
                    Dit is een filmpje van mijn brommer met speedengine en vario, hier is hij wel nog niet helemaal super afgesteld:
                    #449846
                    TimoO_
                      ik heb er juist ook een gekocht, waarom? op de setup hiernaast (alleen dan met polini 80cc) had ik eerst poelie 80, nou duurt een uur voordat je op top zit! de top is dan wel vrij hoog maar heb je niet veel aan. toen kwam G-no van dit forum met zijn vario aan, we hadden hem op mijn brommer gezet en wat een power! direct autowheelie terwijl hij nog niet eens perfect afgesteld was! voor de echte speedfreeks is dit echt wel een must denk ik hoor.
                      zondr vario: http://www.youtube.com/watch?v=CNRrtFKKCks&mode=related&search=
                      met vario: http://www.youtube.com/watch?v=yvWh5zpoNZA
                      #449847
                      Mark TT
                        Thanks, die moet ik dus ook hebben, zal eens een ordertje gaan plaatsen 🙂
                        *edjuh: de naaf is niet nieuw te krijgen. Is een andere naaf met lange as.*
                        #449848
                        Mark TT
                          En dus, wat heb ik nodig en waar kan ik het aankomen?
                          #449849
                            De naaf met lange as, de dikke koppeling, de voorvario en de 13mm brede snaar 950mm lang. De 3 laatste zijn allemaal nieuw te krijgen, de naaf helaas niet.
                            Marktplaats dus, of hier op de site.
                            #449850
                            Mark TT
                              Er is vast wel iemand die zo’n naaf heeft liggen met verlengde as. Ok, dus de voorvario is ook een must in deze setup. Logisch eigenlijk wel, want de snaar moet dezelfde lengte houden……..kan ook niet anders.
                              Enfin, misschien iets voor later. Eerst maar eens kijken wat de 80 cc met city gaat doen icm met electronische begrenzing, want dat is het hoofddoel.
                              Harder optrekken is leuk, maar ik las dat de startkoppeling hierin meteen de beperkende factor is. Ik haat “dipjes” 🙂
                              #449851
                                Als je dipjes haat moet je juist niet met poelie rijden, die heeft onvermijdelijk een dip want je rijdt met 1 versnelling in alle toeren.
                                #449852
                                Mark TT
                                  :lolWil hem toch hebben
