Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › malossi zij inlaat misproductietje?
- Dit onderwerp bevat 25 reacties, 12 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 2 maanden geleden door ollie.
28 december 2008 om 01:15 #209506
nou het blokje zit in elkaar en lijkt allemaal goed te gaan, maar volgend probleempje!
ben nu de zij-inlaat aan het monteren, betreft de mallosi 19mm zij inlaat (niet van simonini zelf maar de mallosi!)
oftewel die je kan bestellen op mopshop, sommige weten wel wat ik bedoelmaar overall blijfen er inkepingen zitten tevergeefs hoe hard ik draai
heb 1 stuk zo hard door gedraaid dat er zelfs een stukje van de membraanhuis is afgebroken!
ik ben 100% zeker dat ik goed heb gemonteerd wel 10x na gegaan en hanleiding goed bestudeerdik heb eerder een 26mm zij-inlaat setje gemonteerd en dat was zonder enekele problemen maar hier trekt hij nog overall lucht en zit wel 2 mm ruimte
iemand enig idee dat ik een mis productie heb
of dat er een handig manier voor is
ik ben mij me zelf 100% zeker dat ik hem goed heb gemonteerdheb er foto’s van die kan ik morgen anders wel opzette
dankjewel!
28 december 2008 om 07:16 #221273je hebt het over het Malossi spruitstuk / membraan / membraanuis ?
dat wordt origineel geleverd bij een Simonini zij-inlaat kit (tot 21mm) en moet dus gewoon goed passen.
(er zijn twee modellen membraanhuizen geleverd, eentje van Malossi en eentje die (geloof ik) van DR is).
als dat niet het geval is, is het sowieso niet verstandig om het met geweld passend te willen maken.laat me die foto’s maar eens zien dan 😕
28 december 2008 om 10:28 #221275ik ken iemand die heeft ook dit spruitstuk bestelt op mopshop. bij hem past het perfect. wel op een eurocilindro zij-inlaat maar in princiepe is dit hetzelfde.
28 december 2008 om 10:49 #221276Raar hoor,ik heb er zo’n 2,geen problemen mee gehad.Wel heb ik boutjes moeten inkorten.
Foto aub?28 december 2008 om 12:11 #221278http://www.mijnalbum.nl/Album=XFVQU6CL
hier staan 2 fotos van hoe hij nu staat
28 december 2008 om 13:28 #221280volgens mij zit je membraan er verkeerd om in
er zit in ieder geval iets in de weg28 december 2008 om 14:05 #221283heb even gekeken dit is echter de enigste manier om te monteren
28 december 2008 om 16:03 #221285nooit geweten dat er standaard een malossi spruitstuk bij wordt geleverd,
mijn spruitstuk zag er toch ietsie anders uit:
misschien heb je wat aan mijn foto’s
28 december 2008 om 16:41 #221288als je die boutjes nou iets inkort of vervangt door iets kortere ??
lijkt me haast of die telang zijn
28 december 2008 om 17:09 #221290Een compleet malossi spruitstuk en membraamhuis hoort er zo uit te zien:
Home made engine dyno28 december 2008 om 19:04 #221294@ Jelle :
FonS :
ik heb beide modellen.
maareh, @ Ollie : komen de gaten wel goed overeen? al eens gepast zonder membraan ertussen?
mijne past prima in elkaar en ik heb er verder nooit klachten over gehoord, dus het lijkt me stug dat het een productiefout is (die zou dan bij meerdere setjes voor moeten komen lijkt me)28 december 2008 om 21:01 #221295ey heb m even helemaal erafgehaald zonder membraan pasde hij er recht erin
toen de membraan erin gedaan komt er weer ruimte tussen
(moeilijk om in te beelden)
dus na wat getest en aandraaien scheur me membraan huis in 2’en
leuk!heb al nieuwe setje gekocht op: jarno puch shop de zelfde dr hopen dat deze beter past
29 december 2008 om 22:11 #221298ff beetje oftopic maar zou iemand een link kunnen doen van waar deze zij inlaatjes staan op mopshop ?
ik was al wezen zoeken maar kan de membraam gedeeltes wel vinden maar de zij inlaat carters niet.
FonS: die heeft mop-shop ook niet, jmpb verkocht ze maar die heeft ze ook niet meer.
de enige shop waar je ze nu nog kunt krijgen is cycle-tech.ch , een zwitserse site. wordt een dure grap, bij de aankoopprijs komen nog flinke verzendkosten en invoerkosten omdat zwitserland niet bij de EU hoort.29 december 2008 om 22:17 #221299j-p-s puchshop heb je ze ook en goedkoper!
29 december 2008 om 22:24 #221300hier misschien een link van waar ze precies staan ? ik kan dat nooit vinde met die onderdelen site’s
