- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 8 maanden geleden door RicardoWilms.
3 augustus 2010 om 10:17 #212607
Heb Malossi trekveren gekocht, heb alle kleuren(zwart/geel/wit) erop gehad..
Eerst een heel karwei om ze erop te krijgen, zitten enorm strak.
De 3 segmenten met de remvoering gaan er ook nauwelijks op, past uiteindelijk allemaal maar net.
Als ik hem uiteindelijk start maakt hij veel toeren maar komt geen meter vooruit..
Koppeling grijpt dus niet aan..
heb ik iets verkeerd gedaan of hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel met mijn malossi trekveertjes kan rijden?mvg, Ricardo.
3 augustus 2010 om 10:19 #216486De trekveren zijn te sterk, je zal moeten beginnen bij polini veertjes.
Groen of blauwe trekveren voldoen goed.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel3 augustus 2010 om 10:23 #216487ja inderdaad,
als je met de setup rijd zoals in je handtekening vermeld,zijn deze veren inderdaad veeeeel te strak voor jou.
3 augustus 2010 om 10:50 #216488Met de setup die jij hebt zou ik gewoon de groene van Polini pakken.
Dan zit je sowieso goed:)3 augustus 2010 om 10:57 #216489Heb m’n Setup aangepast, in plaats van een citty power uitlaat heb ik een proma circuit uitlaat, en inplaats van poelie 70 nu poelie 95 voor de acceleratie.
3 augustus 2010 om 11:05 #216490Zeebodem FM :
ja inderdaad,als je met de setup rijd zoals in je handtekening vermeld,zijn deze veren inderdaad veeeeel te strak voor jou.
Die malossi veren doen het op geen 1 setup ik heb ze namelijk ook op mijn evo gehad met hetzelfde resultaat.
Vet toeren en geen meter vooruit komen, was zelfs zo erg dat er een stukje van m,n malossi schoenen is los geschoten.
(Die malossi veren zijn gewoon scooter trekveren alleen vergeet jmpb dat erbij te vermelden)3 augustus 2010 om 11:54 #216491Ik Heb net zwarte malossi trekveertjes geprobeerd met de setup zoals hij er nu staat, en ze doen het op hoge toeren grijpt de koppeling aan
3 augustus 2010 om 15:22 #216492
AnoniemSchiet je dan ook in een keer weg?
3 augustus 2010 om 15:34 #216493Ja, hij moet wel even op gang komen maar gaat best rap van z’n plaats ja..
3 augustus 2010 om 15:57 #216494
AnoniemDus bij een stoplicht vantevoren gas geven ^^
4 augustus 2010 om 15:45 #216495Vertigo :
Dus bij een stoplicht vantevoren gas geven ^^jep:P
