- Dit onderwerp bevat 54 reacties, 10 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 19 jaren, 2 maanden geleden door TimoO_.
2 januari 2007 om 19:40 #193256
Met elec gaat niet zomaar he? Moet je toch nog vanalles erbij kopen
2 januari 2007 om 19:42 #193257Herr FlicK :
kan nietkijk hier maar, ik heb namelijk nog zo’n carb set in mijn bezit :
Dat snap ik niet Herr Flick, hoezo kan dat niet?
2 januari 2007 om 19:57 #193258op dat spruitstuk voor malossi reedvalve blok past alleen die carburateur die bij die kit hoort, die heeft 2 gaten met schroefdraad erop.
en de stationairschroef + luchtschroef aan de rechterkant , normale carburateurs kun je er niet zomaar ff op kwakken
Gele Racefrikandel2 januari 2007 om 20:05 #193259Dus er is geen andere oplossing dan dat dure ding kopen?
2 januari 2007 om 20:16 #193260jewel, alles los kopen
2 januari 2007 om 20:27 #193261die carburateur is niet los te krijgen, volgens mij snapt niemand het nog haha.
beste eigenlijk gewoon die carb kit kopen, of met 13mm carburateur rijden
Gele Racefrikandel2 januari 2007 om 20:31 #193262Timo, kijk eens naar hoe de carb op de fox van charel vast zit. Zo zit de 19mm voor reedvalve ook vast. De normale phbg carbs zijn SHA , net als die van vespa. Dit betekend dat ze op het spruitstuk geklemd worden, en dus niet met 2 boutjes. De 19mm voor reedvalve kun je aleen in die set kopen.
2 januari 2007 om 21:17 #193263en waarom had jij dan die ene carberateur gepost wat op JMPB stond voor 60,- (of wat was het)? dan had ik toch nog gelijk :D. en ik dacht dus dat die hetzelfde was als die wat op mopshop stond die hele set, maar dan zonder de filter, spruitstukje enz. dus ik zei je kunt alles loskopen, de carberateur, de filter, het spruitstukje enz.
2 januari 2007 om 21:29 #193264Dus deze past er gewoon op? (met spruitstuk)
2 januari 2007 om 21:34 #193265neeee, alleen met speciale aansluiting 2 gaten met schroefdraad in de carburateur kijk maar op die mopshop foto
ook zit de luchtschroef en de statinair schroef aan de verkeerde kant, dus komt tegen je carter aan en kan dus niet
Gele Racefrikandel2 januari 2007 om 21:35 #193266volgens mij niet, kijk maar er zit zo’n klemmetje op voor de carberateur om het spruitstukje te klemmen maar dat heeft de reedvalve niet. of dat wat ik daar ook zie moeten 2 dingetjes zijn voor die schroefjes doorheen te doen maar dat kan ik niet precies uitmaken.
2 januari 2007 om 21:38 #193267Ik snap het nu, bedankt!
Zo en nu, veeeel belangrijker, een ciao’tje vinden.
2 januari 2007 om 21:47 #193268Heb toch nog wat vraagjes, srry
– Waarom is er zo’n groot prijsverschil tussen de DEPS en de 46,5 van Malossi(staat op mopshop voor 85,25)
-Kan die 46.5 ook icm met een speedengine? Dan kan ik er tenminste een wat goedkopere carb opzetten.
Ben nog maar een beginner moet natuurlijk niet mega duur worden.2 januari 2007 om 21:49 #193269Royl :
Heb toch nog wat vraagjes, srry– Waarom is er zo’n groot prijsverschil tussen de DEPS en de 46,5 van Malossi(staat op mopshop voor 85,25)
Ben nog maar een beginner moet natuurlijk niet mega duur worden.De Deps is in principe nieuw niet meer te krijgen..
De 46,5 gaat zo op een speedengine en zal ook zeker netjes lopen! Kijk wel dat je elektronische ontsteking hebt, dit is echt veel fijner opgevoerd!
2 januari 2007 om 21:51 #193270Maar hoe gaat dat precies met elec ontsteking? Moet je dan nog vanalles erbij kopen? Begrijp dat niet helemaal.
