Home › Forums › Mening & ervaring › Carters › Malossi MP1 MP2 (Reed Valve)
- Dit onderwerp bevat 77 reacties, 38 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 7 maanden geleden door Dubracer.
22 september 2008 om 23:18 #149805
Met alle respect,
Dank voor je reactie,Voor alle goede orde, van horen zeggen zijn er verhalen bij de vleet,
Graag zie ik de reacties van RV bezitters terug, met praktische tips die de RV tot zijn recht laat komen.
Bij deze laat ik de heer WOE zelf ook de mogelijkheid vrij,ons van repliek te dienen.Met mij, zijn er velen die belang hebben in de mogelijkheden die de RV kan bieden met overtuigende prestaties, naast plaatsing van een 47mm DEPS.
Graag jullie reacties, om het mogelijke nut van een RV duidelijk voor onze mede Reed Valve Vespa-tuners, weer te geven.
Mvg!
23 september 2008 om 06:32 #149806
.-{2F4OV}-.Mijn Reedvalve met std krukas en 19mm liep opzich ook goed met 43mm pinasco deps op de meeting van 2007!
Maar er zat een veel te grote sproeier in eigenlijk… op het begin verzoop die helemaal maar daar heb rv zowiezo vaker last van heb ik gezien;)
23 september 2008 om 06:36 #149807Mijne loopt op top nog zeer brak, terwijl de bougiekleur er wel netjes uit ziet.
Een van de italianen kwam met de tip om de sproeier in de carb te veranderen (luchtsproeier) die is std iets van 50-53 en hij had een 62 in zijn carb geplaatst.
Dat kan het volgens mij alleen nog maar wezen, ik heb elke mogelijke sproeier in die carb gehad van 80 – 110 en hij bwoap verhaal blijft.
23 september 2008 om 07:21 #149808Stationairsproeier zul je bedoelen 😛
Mijn ervaring is dat een getunde DR met 26mm flens gewoon goed loopt op Thomas zijn Reedvalve met VW kruk, 21mm carb, en Simo racing.
We hebben niet veel tijd gehad om er veel mee te proberen, maar BOOOPEN deed hij niet, en accelereren deed hij prima 😛
Home made engine dyno23 september 2008 om 10:54 #149809Nee hij had het specifiek over dat allerkleinste sproeiertje, dat is volgens mij toch de luchtsproeier?
Die iets wat grotere is de stationairsproeier die std 60 is en je hebt de hoofdsproeier.
28 september 2008 om 14:52 #149810Mijn ervaring met de rv is wisselend
Ik ben best tevreden maar superhard gaat het niet. Ik heb veschillende cartersetups overwogen maar ik heb voor de rv gekozen omdat alles mooi binnen het frame zit.
Ik heb ondertussen de boven de 100km/uur gehaald met mijn 55cc polini. Optrekkracht is voldoende, al zou je een scooter niet bij kunnen houden.
De standaard carter is een goede basis. Echter door te tunen ga je het maximale opzoeken. Een standaard rv carter zal iets snellel zijn dan de originele aangepaste piaggio carter.Er is echter nog veel te verbeteren aan de setup. Door de flow aan te passen zijn extra km/u te halen. Denk met name aan de ruimte tussen het carter en de krukas. Door deze groter te maken verbeter je de flow. Ik rijd met een 78 sproeier op deze setup(ivm de 55cc). Ook de carburateur iets laten zakken heeft resultaat, maar je moet dan een nieuw spruitstuk maken.Voor de rest moet de power uit je cilinder komen!! Het carter zorgt alleen voor meer mensgsel aanvoer naar de cilinder meer niet. Door het membraam krijg je wissellende inlaattimimngen voor het mensel. Lage toeren laat open hoge toeren vroeg open. Ook het membraam is te verbeteren.
mvg peter
28 september 2008 om 14:57 #149811is het niet lage toeren vroeg open hoge toeren laat open? Het enige grote voordeel aan de RV en Evo engine is gewoon het membraan en de grotere carburateur, voor de rest niets.
14 november 2008 om 03:16 #149817😕
Dit is ook weer wat….
Pakking voor de RV membraam, ik heb het niet eerder gezien.Zullen onze vrienden van Malossi denken , die zuinige hollanders kunnen een pakking wel missen?
Is dit ook iemand eerder opgemerkt?
14 november 2008 om 08:40 #149818
Tom ciaowat ligt er links onderaan dan? 😕
Of snap ik jou nou verkeerd?14 november 2008 om 11:59 #149819peter139 :
100km/u met een 41mm polini valt bij mij onder de definitie superhard hoor, dat is volgens mij niemand gelukt.
Gerard, malossi doet verschillende membranen bij de set, die ik nu heb past ook in een nieuw simonini blok en bij die zij-inlaat is de pakking belangrijker(minder dichtvlak). Maar het is sowieso goed af te sluiten en dus niet belangrijk bij de RV omdat het rubber laagje om het aluminium heen goed dicht. Dit is mijn redenering.
31 december 2010 om 08:01 #150171Nieuwe productie Reedvalve carters.
Er zijn een paar dingen die ik kwijt wil.
up voor Malossi, de set word netjes in doos geleverd met pakkingen, draadeinden, bouten/moeren, keerring, membraam, ombouwsetje voor carb., 13/13 spruitstuk en stickers.
Toch vielen me er een paar dingen op.
De afwerking van binnekant groot carter is niet geheel netjes bij mij, maar zal geen problemen opleveren.
De set voelt zwaar aan en heb het vermoeden dat deze zwaarder is als zijn voorgangers maar kan dit niet bevestigen. (1, 096 kg. )
Ook zit er verschil in kleur tussen bijde carterhelfden wat kan duiden op een andere legering.
( Zal dit het zwakepunt van het kleiner carterhelft oplossen misschien? )
Verder erg goed nieuws voor de mensen die een RV willen rijden, de prijs van een nieuw cartersetje is zeer netjes en de waarde van een 2e hands setje zal aanzienelijk lager worden.
Daarintegen zal het ‘speciale’ er wel een beetje vanaf gaan.31 december 2010 om 08:39 #150172mag ik een tip geven?
zowiso zal dit blok denk ik brak lopen op poulie.
Dit is gemaakt om toeren te maken en heeft zijn vermogen op de top (scooter’s met reedvalve..)een goed afgestelde vario, die met zijn max vermogen weg trekt. zal hij leuk lopen hoor.
eventueel nog alles goed over laten lopen.( flowen)
is er eigenlijk veel ruimte om spoelers bij te maken etc? dat olie smeer kanaaltje etczit namelijk nu ook sterk te twijfelen…:D
31 december 2010 om 09:01 #150173Dit is niet echt een tip maar meer een mening.
Uit ervaring kan ik je vertellen dat dit blok op poelie echt wel als de brandweer wil lopen.
Mijn malossi 43mm reed harder en trok sneller op dit blok, als de malossi 46,5 op SE met zelfde poelie overbrengen.
Nu is dit niet de meest beste vergelijking maar mijn punt blijft hetzelfde.Overigens ben ik vergeten de foto van de poorterij te plaatsen ( enkel de DEPS poort en std. spoelers. ), maar er is meer vlees om te bewerken als een std. carter of SE.
Edit: Zie pagina 1 foto’s van Edjuh.
31 december 2010 om 10:32 #150174@ Jarco ,
ik zie wederom geen boring t.b.v. de smering
van de krukaslagers ?31 december 2010 om 10:37 #150175Dat vroeg ik me ook al af, smeerkanalen of niet?:?
