:: Malossi MP1 MP2 (Reed Valve)
Home Forums Mening & ervaring Carters Malossi MP1 MP2 (Reed Valve)
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 78)
  • #148927
      Heb je ervaringen met de Malossi Reed Valve Engine, post ze hier.
      #149863
      goldono
        Ja heb ze..maar gaat extreem hard(niet zo hard als simonini 😉 ) .. zeer hoge snelheden mee te maken..en had een 80cc deps er op.
        Zeer goed aan te raden
        #149864
        Raal
          malossi carter is het allerbeste voor een deps 80cc en daar past volgens mij nog een grotere op als 19mm(weet het niet ckr)
          #149865
          goldono
            Malossi carters zijn voor aangepast en je kunt een 21mm van van puch op aansluiten meot je wel zelf luchtfilter maken.
            #149866
            menneke
              welke caberateur kan der op een malossi reed valve carter met 19mm spruitstuk van malossi heeft iemand hier ervaring mee ?? ik heb zelf een spruitstuk gelast voor mijn 21 van mt5 mar dan moet er een slang tussen van ongeveer 20cm dus late gasreactie enz. en heel kut af te stelle. wie ow wie helpt mij uit de brand????????????????
              #149867
              Vincent Vario
                een zelfgemaakt spruitstuk met een rubberenslag heb ik ook op m`n camino omdat daar ook niks past. wel mooi een dikke 20 mm aan de zijkant. en die late gas reactie kan je wel oplossen met een powerbox
                #149871
                Vespaflappie
                  Sha- is een heel simpel opschuif carbje..Geen stationair sproeier en chocke sproeier etc…Een Phbg heeft 3 sproeiers en een kleine delly sproeier(je hebt 2 versies, delly groot en delly klein(vespa))….
                  Ikzelf had een 19mm phbg net als de evo maar dan net ff anders qua aansluiting…
                  #149924
                  gozer19
                    ik heb net me malossi carters inelkaar gezet moet alleen nog een cilindertje halen ben ook echt benieuwd hoe die gaat lopen heb er ook een mooi kunstof vliegwiel bij 🙂
                    #149925
                    iaccaloco
                      Geloof me maar……..
                      ‘T rijdt as de tyfus, zéker weten…..!
                      Hejje de 80cc kit op JMPB.NL al gezien?
                      Denk dat dát wel iets voor je is…….!;)
                      Hou me op de hoogte wat ie doet eh gozâh?:)
                      Ik heb er dus zelf nooit mee gereden, maar als je de inlaten van de Evo en de ReedValve vergelijkt zie je ’t…….
                      Malossi RULES!:D
                      Wát een gat, is bijna te erg voor een Vespablokkie…..
                      Foto’s te zien op m’n page…..;)
                      #149935
                        Afwerking is erg netjes wel wat kleine bramen maarja voor de rest ziet het er gewoon goed uit.
                        – Reedvalve carters KICKSTART hij past onder een ciao 🙂 en loopt goed met standaard krukas
                        Er zit gewoon std krukas in en dat loopt prima, voor 130 euro op JMPB heb je een carter met toekomst perspectief ( 19mm erop , volle wangen erin ) 13mm spruitstuk zit erbij.
                        Ook de deps poort er al in en een extra 13mm spruitstuk en nog een setje pakkingen voor de 47 DEPS 😀
                        blijf derbij dat dat zonde is….
                        uit zon blok haal je tog zeker graag t maximale…
                        maak dan de investering om een vollewang kick kruk te laten persen!
                        #149936
                        hannesjeuh
                          Er zijn echt steeds meer mensen die het reedvalve carter kopen hé. en dan nog + kick=)
                          die cartertjes zijn egt bruut!:D
                          #149945
                          mman
                            nieuw alles moet je wel aan ongeveer 400 a 500 euro denken…
                            #149946
                            jordy
                              oooow dan
                              in italie liggen ze voor 200 euro dus dat is den spr goedkoop
                              fijn dat ik dat weet dan denk ik dat ik een: reedvalve blokje,polini 80cc,speedengine,en nog wat meeneem;)
                              als wij terug zijn van italie hebben we weer 6 vespa bij voor de verkoop;)
                              bedankt he
                              #149947
                              Vespaflappie
                                jordy :
                                oooow dan
                                bedankt he
                                lijkt me niet dat ze afgemonteerd in een winkel liggen ofzo????? Carters ed kosten ook maar 130, bij elkaar kost het wel 4 5 100 euri!
                                #149948
                                Rebel
                                  200 voor een hele reed valve lijkt me stug zelfs in italie hoor 😛
                                  Hoop dak mijne maandag hier heb 😀
