:: Malossi Power Ignition
Home Forums Mening & ervaring Ontstekingen Malossi Power Ignition
6 berichten aan het bekijken - 16 tot 21 (van in totaal 21)
  • #152389
      Wilk1985 :
      https://www.jmpbonderdelen.nl/nieuw-binnengekregen-onderdelen/ontsteking-malossi-vespa-ciao-si-citta.html
      Nu ook bij JMPB te krijgen, heeft iemand ze al eens geprobeerd?
      Jezus…. in italië bij de winkels 80 euro goedkoper…
      #152348
        Wel leuk. Het enige waar ik dit voor zou kopen is voor de 12 volt uitgang.
        Ik snap alleen niet of je nu alleen het nokje in het carter moet weghalen of alles wat ze wit hebben gemaakt in de afbeelding
        Staat ook niks bij van ontsteking tijdstip aanpassen..
        Voor dat geld heb je zowat een evo engine 🙂
        Ps: als in de handleiding “good luck” staat dan ben ik niet zo overtuigd van het spul haha
        #152390
          Omdat er binnenkort iemand de ontsteking binnen krijgt, plaats ik hier nog naar even de Handleiding
          Ik ben heel benieuwt naar de resultaten en ik vraag me af of Malossie er een curve heeft ingebouwd want ik meen geen mogelijkheid te zien de ontsteking te verstellen.
          Ik vind deze zin uit de hand leiding een beetje vreemd:
          IGNITION TIMING
          This kind of ignition does not require any timing set-up.
          The supplied set-up is 23° at 4,000 rpm.
          #152391
          Tiesman1986
            De grootste vraag is “ wat moet ik allemaal weg halen” :p
            Op deze foto lijkt wel of ik de hele zijkant moet bij werken.
            Krijg hem als het goed is morgen binnen gelijk maar is kijken.
            #152392
              Het valt mee wat weg gehaald moet worden. Alleen de uitstulping waar normaal je pickup op rust zal je af moeten draaien of met de dremel weg halen. Dit is omdat anders je vliegwiel hier op aanloopt. Op de foto fig. 2 hebben ze wel degelijk meer afgedraaid, naar het lijkt is er nog een extra millimeter meer afgehaald.
              #813284
              R_S
                de malossi power ignition heb ik al een tijdje op mijn pinasco power casing. Ben er erg tevreden over.
                nou ben ik een mp one carter aan het maken met malossi kruk en weer de malossi power ignition. Blok helemaal samen gebouwd. Dus tijd voor de ontsteking er in te maken.
                lees is dit in het boekje🙄🙄
                45EC4313-5E84-453C-B68C-D8EB60A4125B398B4EC7-0AFD-45D6-B4BE-4471BB2244FA339E644A-4FCE-4A86-994E-5B86A6A0851D
                blokje kan dus weer helemaal uitmekaar, ben de shim ring vergeten en vliegwiel loop dus aan in het carter
