- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 17 jaren, 11 maanden geleden door KennyVespa.
11 april 2008 om 12:55 #212199
ik heb gister een malossi multivar op mn ciao gezet alleen nu is het probleem dat hij tegen mijn frame aan schuurt. Bij de vario zat wel een afstandsring, die heb ik er gewoon tussengedaan maar moet ik ook de afstandsring die je voor je koppeling gebruikt er ook tussen doen? Alvast bedankt!!
11 april 2008 om 13:03 #213070er moet zowieso een afstandsring tussen je laatste schijf(die bij de krukas)en je vliegwiel.
Heb geen idee of malossi die afstandsringen mee leverd maar je kan altijd 2 afstandsringen die je voor je koppeling ook gebruikt ertussen doen.11 april 2008 om 13:08 #213071Nee voor je koppeling absoluut niet
je hebt 2 bij de vario gekregen
1 voor tussen je schijven te plaatsen
dat is om niet te hard te gaan begrensing dusdie andere moet achter de multivar tussen vliegwiel halfpoelie in
*De dikke dus*
11 april 2008 om 13:14 #213072oke dus die ring van plastic die tussen de schijven zit kan ik gewoon weglaten? en hoe kan ik er dan voor zorgen dat de vario niet tegen mn frame schuurt? het frame een beetje naar achter slaan ofzo? iemand die hier ook problemen mee heeft gehad?? het schuurt maar heel licht want ik kan de vario gwoon met de hand draaien en dan hoor ik hem schuren
11 april 2008 om 13:17 #213073Wat ik bedoelde te zeggen is frits, dat als je niet zo’n afstandsring hebt je 2 standaard afstandsringen kan gebruiken. niet bij elke vario wordt zo’n ring meegeleverd.
En bij een Citta zit zon L vormig blokje waar je schijf tegenaan loopt, kan je zo wegslijpen met een slijptol.11 april 2008 om 13:21 #213074Ik heb ook altijd last van vario in het frame schuren, bij mij komt dat door me laag coating.
Gewoon even een dun ringetje van bijv een achternaaf ertussen doen (die zijn 1mm ofzo)is toch niet zo moeilijk zelf te bedenken of ?
Gele Racefrikandel11 april 2008 om 13:43 #213075nee klopt was ook niet moelijk om zelf te bedenken!:P Maar ik wilde eigenlijk alleen even weten of dat gewoon kon! Als ik nou een ring gebruik waarvan de binnenmaat iets groter is als mn krukas? kan dit gewoon? of bijvoorbeeld de ring van plastic?
11 april 2008 om 16:50 #213080
.-{2F4OV}-.Dat moet kunnen ja;) Kzou geen ring van plastic nemen, maar t kan wel…
11 april 2008 om 16:52 #213081je draait hem best hard aan, weetniet of een plastic ringetje dat houd.
11 april 2008 om 18:36 #213086gewoon ring ertussen, ik heb dit ook ;), gewoon zoon m10 ring ertussen en klaar 😉
