Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › Malossi luchtfilter erop, loopt nu slecht.
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 8 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 14 jaren, 6 maanden geleden door tnerual.
16 september 2011 om 17:26 #210324
Hey
Setup Citta snor:
50cc ori
inlaat geveilde carters
13/13mm carb
54 sproeier.
ori uitlaatIk heb zonet een malossi luchtfilter eropgezet, met een oirgineel gaasje van een ori luchtfilter (ik weet niet of dat wel moet of niet). Maar na ik dit erop heb gezet lijkt het alsof die smoort/ geen lucht krijgt. Hij is wel luidruchtiger geworden. De sproeier was eerst nog aan de donkere/zwarte kant, dus ik dacht nu moet het wel goedwezen met een malossi luchtfilter.
Zou het liggen aan het gaasje wat ik er tussen heb gedaan?
Bvd.
16 september 2011 om 17:38 #238137nee je hebt een andere luchtfilter dus je Lucht/benzine verhouding is niet meer goed. een malossi laat meer lucht door dan een standaard luchtfilter dus hij krijgt meer lucht dan eerst. doe er een grotere sproeier in 1 of 2 maatjes en je bent klaar:)
16 september 2011 om 17:56 #2381392 tot 4 maatjes zou prima moeten zijn.
Meer is waarschijnlijk teveel voor de setup.16 september 2011 om 18:01 #238140maar dat losse filtertje moet ik er wel in houden?
16 september 2011 om 18:11 #238141Ja dat filter element moet je erin laten.
16 september 2011 om 19:26 #238142Ik heb de zelfde specs als jij sproeier 54 13 13 carb geveild carters orgi cilinder enzow kep alleen een leo krul geen std uitlaat
had ook malossi luchtfilter erop gedaan en bij mij loopt ie juist veel beter….
ik had het gaasje weg gelaten omdat er schuim in de filter zit dacht dat dit wel voldoende was.
16 september 2011 om 20:09 #238143idd dat zeefje bedoel ik, dan haal ik die er maar uit.
17 september 2011 om 19:51 #238151Ik zou het zeefje er voor de zekerheid lekker in laten zitten.
Ik heb ongeveer dezelfde setup als jij ook met Malossi filter op mijn Citta en rijd met sproeier 58 en dit loopt lekker!!
17 september 2011 om 19:53 #238152En ik zou;
Wil je deftige betrouwbare filter? Behoud dan de originele, en desnoods maak je hem wat open!
Die filter is nergens voor nodig18 september 2011 om 09:17 #238154Toen ik mn Malossi filter erop zetten, plus een 2 maten grotere sproeier verzoop die juist.
Rij nu weer met de oude sproeier.18 september 2011 om 09:48 #238156Ok, ik heb nu maat 58 erin, maar hij moet nu eerst warm worden voordat hij wil rijden. Met originele luchtfilter kon je meteen je gas hendel opentrekken. Wat betekent dit, moet er nu zelfs maat 60 in?
18 september 2011 om 13:24 #238162Neen, monteer weer je originele.. Welke meerwaarde hoop je te bereiken behalve het hogere verbruik zonder prestatiewinst?
18 september 2011 om 14:31 #238157Ja die van mij moet ook altijd 1 minuutje warmdraaien voordat hij lekker loopt, toch geef ik de voorkeur aan het Malossi filter, gasreactie wordt er beter van ook al ga je er voorderest niet op vooruit.
