Home › Forums › Mening & ervaring › Koppeling › Malossi koppeling segmenten
- Dit onderwerp bevat 24 reacties, 14 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 4 maanden geleden door mean-machine.
3 januari 2010 om 16:05 #148971
Wie heeft er ervaring met de malossi koppeling segmenten.
Merk je daadwerkelijk dat ze verlicht zijn? ga je er sneller van?( omdat er minder gewicht aan de krukas hangt? enz enz
Als je ze hebt of hebt gehad zou ik het graag willen weten.
gr
3 januari 2010 om 16:12 #151974wat meer trekkracht, maar niet hogere topsnelheid.
3 januari 2010 om 16:25 #151975Ik heb ze er nu op met een 70cc cilinder op zitten, en je merkt het wel degelijk. Het trekt vanuit stilstand ook harder op, en het is precies het goeie aantal toeren waarmee je wegtrekt met de bijgeleverde (zwarte) veertjes.
En ik vind dat ze behoorlijk wat meer slijtvast zijn in vergelijking met de standaard segmenten.
Harder ga je er zeker niet mee.3 januari 2010 om 16:28 #151976okeoke,
maar ik heb ook een afgedraaid vliegwiel dus dat geeft ook al verschil bij mij dus zou ik met die segmenten nog harder moeten optrekken.en die zwarte malossi veertjes heb ik thuis.
maar nu zit ik te twijfelen of ik ze haal of dat ik het egwoon zelf maak.3 januari 2010 om 16:45 #151977Nou als je die veertjes al heb, zou ik gewoon 2 gaatjes in elk van je segmenten boren.
Die gaatjes maken het verschil nou ook weer niet, en het scheelt je 22,50 bij JMPB.3 januari 2010 om 16:48 #151978Bij mij is er in mijn koppelingshuis en segmentjes geboord.
Je merkt dat ie net iets meer trekkracht heeft onderin zijn toeren.
Zal zo wel ff foto voor je maken;)3 januari 2010 om 17:24 #151979oke bedankt voor al de tips!
maar is het ook evt mogelijk de gaten groter te maken? dus dat ze nog lichter zijn?
en de gaten moeten precies neem ik aan?oke ik wacht op je fotos daan;)
3 januari 2010 om 22:28 #151980Zo, heb een paar foto’s gemaakt.
Ze zijn niet van geweldige kwaliteit maarja, hopelijk kan je er wat mee!
Al je vragen hebt hoor ik het wel;)Foto’s:
4 januari 2010 om 06:46 #151981Ik zou dit zeker afraden, dit is absoluut onbalans voor je krukas.
De gaten zijn willekeurig geboord.. zeker niet doen.In je schoentjes boren zoals je daar ziet kan je doen, maar zal echt niet veel uithalen.
Beste is gewoon een sterkere cilinder monteren.46 Pinasco, Malossi RV, Schijfrem, Fox Vario
Gele Racefrikandel4 januari 2010 om 08:14 #151982je mag sowieso wel eens nieuwe segmenten halen daan. de jouwe zijn goed versleten
Mike4 januari 2010 om 08:52 #151983ja met de segmenten ben ik denk ik wel van plan, maar moet het gewoon goed uitmeten het moet in balans zijn dat snap ik.
bedankt voor de tips en fotos
4 januari 2010 om 12:15 #151984Mijn bevindingen over de malossi schoentjes zijn wel goed
Ik heb dan wel niet echt ervaring met orginele schoentjes, maar heb al wel tig keer te horen gekregen dat mijn ciao nog zeer redelijk wil optrekken voor z,n vrij zware poeli verhouding.
Sowieso zijn ze vrij slijtvast
@daanciao
Wat zal jou brom fiberen als een dildo:D want das een beste onbelans.4 januari 2010 om 12:34 #151985Naja et rijd heerlijk vind ik:P
Ondervind er geen problemen mee.
Koppeling ligt nu niks te doen, krijg deze week me vario met polini speedcontrol:)
Amar graag gedaan;)4 januari 2010 om 15:10 #151986Vervang het maar eens voor orginele onbewerkte koppeling en er gaat voor je handen en reet vast een wereld open;)
4 januari 2010 om 17:26 #151987gewoon gaatjes in boren in je std segmenten zodat ie minder weegt!
er is geen ander verschil tussen std en malossi koppelings segmenten -
