:: Malossi halfvolle wangen krukas
Home Forums Mening & ervaring Krukassen Malossi halfvolle wangen krukas
  • #830733
      IMG_20251126_114421IMG_20251126_112203IMG_20251126_114436IMG_20251126_114445IMG_20251126_114453IMG_20251126_114447IMG_20251126_114506IMG_20251126_120107IMG_20251126_120309
      Vandaag mijn nieuwe Malossi halfvolle wangen krukas ontvangen. Deze wil ik om mijn polini zij-inlaat carters zetten. 13/13 aan de achterkant voor rustig en stil toeren en dan aan de zijkant een 19 of 21 mm carburateur erop voor het echte werk. Dan via duimgas de 13/13 aansturen en snelgas voor de grotere carburateur.
      Hoop dat deze krukas wat sterker is dan de Pinasco variant.
      T.o.v. de antieke versie heeft deze nieuwe wel de ondiepe malossi spiebaan en m10 draadeind.
      #830734
      bram0vitz
        Ziet er goed uit op de foto’s, ook mooi op het small end een smering gaatje voor het naaldlager 😯
        beetje prutsen hier en daar
        #830735
        Shark
          op de laatste foto staat iets over het originele carter bewerken, is dat ook van toepassing op Polini for Race carters?
          #830736
            Dat ga ik binnenkort ontdekken… Maar het is mij nu nog even te koud in mijn schuur.
            #830737
              Ik ben vooral benieuwd naar de levensduur van deze krukas. De prijs van €285,- is best aan de hoge kant, dus ik was even nieuwsgierig naar wat je daar precies voor terugkrijgt.
              Mallosie gebruikt 18NiCrMo5-staal. Dat is op zich prima materiaal en veelgebruikt voor machineonderdelen, al is het niet heel bijzonder. De uiteindelijke sterkte hangt natuurlijk vooral af van de warmtebehandeling.
              Persoonlijk had ik voor die prijs liever een krukas gezien met een losse, lange tap van een hooggelegeerde staalsoort, zoals 34CrNiMo6 of 40CrNiMoA. Dat soort materialen biedt vaak net wat extra’s.
              De spiebaan zonder scherpe randen vind ik dan wel weer een mooi pluspunt. De originele krukassen hebben dat niet, maar die zijn alsnog erg sterk. Een losse tap heeft bovendien het voordeel dat je ’m kunt uitpersen en je ontstekingstijdstip zelf kunt bepalen.
              Maar goed, misschien kijk ik er wat kritisch naar. Ik ben benieuwd naar jouw ervaringen als je er straks mee gaat rijden!
              #830743
              Joe
                He tried using the malossi crank in stock cases and the crank hit the intake patch.
                #830746
                  IMG_20251127_164502
                  IMG_20251127_164258
                  #830755
                  Crullie
                    Pfff, maar dat is ff waardeloos, drijfstang raakt inlaatvlak en carter cilinderhals.
                    Het hart van de motor vernielt ff je inlaat vlak en gaat dan ff klemmen zodat het niet eens meer kan draaien.
                    Lijkt erop dat de Italianen hun spullen laten maken in China.
                    Lijkt !?! weet het wel zeker.
                    Het bewijs.P1010001
                    Moet niet gekker worden.
                    Heb gehoord dat alleen Pinasco alles nog in eigen hand heeft, maar ja dat is dan ook direct het beste en duurste, jammer genoeg.
                    TICKLING BARN
                    #830772
                      Het lullige is dat je je er niet tegen kan wapenen want dat boekje krijg je pas als de krukas binnen is. Op de site heb ik het ingekeken en dat is een ander boekje en daar staat het niet zo beschreven.
                      En dat inlaat vlakje dat kan je zelf niet doen ook al ben je een serieuse hobbyist.
                      #830805
                      Shark
                        #830806
                          Ah ok, dan heb ik niet goed gekeken. Sorry Mallosi.
