Home › Forums › Mening & ervaring › Luchtfilters › Malossi E9
- Dit onderwerp bevat 89 reacties, 70 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 13 jaren, 6 maanden geleden door Martijnvanheerde.
7 maart 2010 om 16:06 #152330
Ik gebruik m ook,heb geen problemen.Voldoet prima
6 juni 2010 om 17:04 #152331Ik kwam er net achter toen ik m’n ciao wilde spuiten dat ik een dop van een spuitbus met wat gaatjes d’r in als luchtfilter had. Nu zet ik er een malossi luchtfilter op, nadat die cilinder weer schoon is.
6 juni 2010 om 21:03 #152217@Object, boeiend…
Enig idee waar mening en ervaring topic voor bedoeld zijn?
Home made engine dyno7 juni 2010 om 06:37 #152218
Anoniem@ ArvidW, Hij verwacht dus dat een Malossi filter beter werkt dan een dop van een spuitbus…
23 juni 2010 om 17:56 #152332leuke filter zo lang bij nog goed is. kwalitijd op lange termijn is namelijk bagger… die vanmij is in 2e geknap tijdens het rijden en dat andere helft is nu dus weg :(.
heb nu mijn originele luchtfilter met een paar extra gaatje er in geboord. das idiaal dan kan je hem percies genoeg door laten stromen.23 juni 2010 om 18:22 #152333Ik vind er ook niets mis mee , maar hij is wel eens opengesprongen omdat ik met de decompressie aan het kloten was …
3 november 2010 om 10:31 #152329Prima filtertje voor dat geld, laat genoeg lucht door en komt je setup ten goede.
Enige minpunt is zoals al eerder beschreven dat hij inderdaad wel eens opengaat.4 juli 2011 om 07:39 #152336Leuk filtertje, lekker geluid en laat ook veel lucht door. Sws goed filter voor opgevoerde blokjes.
Gaat idd wel snel open, had wat degelijker gemaakt moeten worden4 juli 2011 om 13:50 #152337ik heb tegen het open springen een spijker gepakt.
heet gemaakt, en aan beide kanten 2 brandpuntjes gemaakt en aan elkaar gesmolten2 november 2011 om 15:33 #152339gister een malossi filter op mijn 13/13 carb. gemonteerd.
rijd goed en klinkt lekker.9 januari 2012 om 19:47 #152340ik heb nog een tip voor de malossi filter als je nou die roden moes
in 2takt olie deuwt dan blijft er ook veel rotzooi zitten door de olie9 januari 2012 om 21:03 #152341dieter :
in 2takt olie deuwt dan blijft er ook veel rotzooi zitten door de olieEn wat denk je dat er dan met de doorstroom van de lucht gebeurt?:con
9 januari 2012 om 21:09 #152342Met filterolie werkt het prima. Gewone olie trouwens ook op m’n schakel, maar dat is een veel grotere box dan een vespa filtertje.
7 april 2012 om 19:40 #152338heb er ook 1, breekt in twee en laat te veel lucht door.
dus verzuipt hij 🙁Op de setup die je links vermeld zou een std luchtfiltertje ook perfect weken.
28 september 2012 om 21:02 #152325ik heb dit filter ook, nooit geen problemen mee gehad;)
Kwestie van afstellen;) -
