:: Malossi E9
Home Forums Mening & ervaring Luchtfilters Malossi E9
15 berichten aan het bekijken - 31 tot 45 (van in totaal 90)
  • #152273
    erwinko
      vergeet niet dat je hem regelmatig moet schoonmaken he
      #152279
      Malossi
        Bovenstaande foto: Malossi E13 filtertje prima filter ! leuk voor de mensen die evo of malossi met grotere carb als 13 rijden
        ook een echte aanrader voor mensen met de simoni zij inlaat
        #152280
        murkus
          is vast en zeker een goed filter maar vaak moet je bij die dingen een kelk op je carb laten draaien…d8 ik zo en voor grotere carb past nie zijinlaat is wel een optie ofcourse:P
          #152281
          cittatuner
            op de dellorto 19 en 21’s zit een plastic ring die je eraf kan draaien en die ring die bij de malo filter zit schroef je erop .Op de foto zie je de ring erbij liggen
            #152282
            coda
              Die filter heb ik nu ook op mijn simonini zitten,goed ding en redelijk stil.
              #152283
              Malossi
                tja je moet er wat voor over hebben 😉
                #152284
                PoliniCiao
                  Je hebt er echt niks aan op jouw setup hoor kwafo..
                  Hij drinkt alleen meer (grotere sproeier nodig) en hij zuigt meer rotzooi naar binnen.
                  Je hebt hem pas nodig bij een 70cc of iets dergelijks…
                  #152285
                  Jayton
                    Waar kan je de Malossi E13 filtertje halen?
                    Die heb ik nog wel nodig voor m’n 19mm ziet er mooi uit 8)
                    #152286
                    PoliniCiao
                      #152289
                      weg-gevaar
                        ik heb ook zn malossi filter en idd sponsje boven is te klein daar kan aan beide kanten rotzooi door maar als je van orgineel filter zn gaasje erin laat is het verder best wel een goede filter want ik heb eens 1x orgineele luchtfilter erop gezet en dat scheelde best wat in snelheid en al helemaal in trekkracht dacht dat ik stil stond:D vind zeker niet slecht voor die 7 euro
                        #152290
                        joey636
                          idd maar voor standaard blokjes of tot 70cc zou ik tog altijd nog voor de malossi filter voor vespa gaan
                          #152291
                            “toevallig” past een in de lengte doorgesneden schuursponsje precies in het malossie filter huisje;)
                            Dit filterd heel goed, maar presteerd bagger.
                            Crullie
                              Ben zeer tevreden over mijn zwart filtertje voor de 13/13, moet er wel bij zeggen dat ik direct de spons eruit haal en vervang voor een zelfgemaakte, namelijk van een ouwe Husqvarna cross luchtfilter.
                              Die is een halve centimeter te groot geknipt en zit dus lekker knel op zijn plaats . Heb geen zand of stof meer in m’n filter, en omdat de stuctuur maar een beetje fijner is als de veel te kleine orginele, verneem ik niks kwa lucht toevoer, is gewoon goed.
                              Oja en het schroefje vervang ik voor een kruiskop exemplaar, vind ik persoonlijk erg makkelijk.:thumb
                              TICKLING BARN
                              #152307
                              vespa_hein
                                mijn malossi filter is dus ook in 2en gegaan en nu is mn cilinder naar de klote:S ( gelukkig krijg ik nu een 50 snel;) ) wat raden julie aan polini luchtfiltertertje kopen?
                                #152308
                                  Ja, met een 50cc snel + std inlaat + 13.13 is een polini luchtfilter prima !
