:: 47mm Malossi DEPS 4 taps
Home Forums Mening & ervaring Cilinders 47mm Malossi DEPS 4 taps
15 berichten aan het bekijken - 1 tot 15 (van in totaal 21)
  • #803983
    Daniel
      De nieuwe Malossi DEPS 4 taps voor de MP One carterSchermafbeelding 2020-11-12 om 12.18.42
      Link: https://www.malossistore.eu/alumin-cyl-kit-47-pin-12-big-d-e-p-s-4-mhr-3118213-P
      Foto van de poorten. Vind zelf dat het veel om de normaal deps lijkt, alleen is de uitlaat poort net iets groter.IMG_0419
      Ik zie dat de prijs 345,- euro bij Malossi is. Weet iemand of dit ook nog ergens anders te koop is?
      Maar voor die prijs krijg je blijkbaar bij Malossi niet de 27mm flens er bij. Dat is wel jammer.
      jullie mening graag?
      #803985
        Ziet er super uit:thumb
        Vind vooral het kopje erg goed gelukt.
        #803987
        Shark
          In de handleiding staat:
          Remember that the kit is supplied with two different joint pieces depending on the type of exhaust system you want to install.
          517424
          : Joint for exhausts with Ø27 inlet
          1518037
          with Ø22.3 inlet (like the original exhaust)
          #803988
            Ik zag dit cilindertje al aan komen toen het MP One carter markt kwam.
            Het MP One carter maakt 4 tapeinden mogelijk, waardoor het derde tapeind niet meer door het spijltje in de uitlaat hoeft te lopen, wat natuurlijk een enorme verbetering is.
            We zullen even af moeten wachten hoe de afwerking is, want een Cad tekening is natuurlijk prachtig maar daar zie je niets aan.
            Ik vind de prijs behoorlijk en daarvoor verwacht je natuurlijk een nicasil wand het is even afwachten of die er in ziet want nicasilen is een duurproces.
            Ik zie op de afbeelding niet die typische gele kleur van nicasil.
            Het zou jammer zijn als er niet een 27mm spruitstuk bij zit. Ik begrijp wel dat ze een 22mm stukje erbij leveren. maar zou dat toch liever andersom gezien hebben.
            Ik heb er wel eens 1 gemaakt dat was aardig wat werk.
            #803989
            Daniel
              Ik kwam nog een paar foto’s tegen:
              IMG_0420IMG_0421
              #804011
                Wow. Hele mooie kit!
                  Hoe langer ik er naar kijk hoe mooier die wordt.
                  Heeft iemand hem al?
                  #804463
                  Shark
                    Malossi heeft er zelf al wel een gemonteerd:
                    Hoe langer ik ernaar kijk hoe mooier zij wordt 😉
                    #804465
                      Screenshot_2020-11-25 Malossi 47mm deps 4 taps - Vespa-Ciao nl(2)
                      Dat sletje  heeft een behoorlijke borst ehhh … dat setje heeft een behoorlijke boost.
                      #804466
                      Brian
                        Hahahhaa machtig filmpje mooi gemaakt ik ben verkocht.
                        #804469
                        PoliniCiao
                          Er is er eentje onderweg naar mij vanuit Italië. 😎
                          #804470
                          mean-machine
                            @ PoliniCiao
                            Waar ga je dit blokje onderbouwen?
                            Boven de 100, dat zie ik nog niet gebeuren met mijn Ciao.
                            Eens had ik mijn Ciao (bergaf) op GPS 77km/h staan.
                            Op dat moment had ik echt niet een fijn gevoel op het brommertje.
                            Het leek wel of het Ciao-frame van rubber was geworden. 🙁
                            #804478
                            PoliniCiao
                              Hij komt onder een heel nette eind-jaren 90 Ciao P. Hier komt een Moparts achterlagerplaat op, Moparts voorwiel lagers, voorvork dempers en 16X2,5 semi slick banden. Dit zou de wegligging een stuk moeten verbeteren. Verder is het geen project om veel kilometers mee te gaan rijden of voor veel mee op de top te rijden. Die tijd ben ik voorbij het is meer voor de fun. Ik zal binnenkort mijn collectie topic updaten.
                              #804479
                              Shark
                                –achterlagerplaat
                                is die stugger? of wat is daar beter aan dan origineel?
                                #804480
                                  @PolinieCiao
                                  Ik hoop dat je tijd kan vinden om een mooie reportage te maken :thumb
