:: Malossi 4 taps Ciao projectje
Home Forums Perso’s Projecten Malossi 4 taps Ciao projectje
11 berichten aan het bekijken - 16 tot 26 (van in totaal 26)
  • #804871
    Dennis Scholing
      De 19mm van het Malossi setje komt er op. Groter past niet in een Ciao frame. Hoe bevalt de uitlaat? Ik ben benieuwd hoe hij gaat presteren.
      oke mooi ik heb 21 mm phgb cabrateur. En DBR pijp loopt die zeer mooi op en ook goed geluid ook die ga je wel horen haha
      #806970
      PoliniCiao
        Ondertussen heb ik weer wat onderdelen binnen. Nu heb ik alleen nog een krukas, lagers en voorvario+snaar nodig zodat ik kan beginnen met opbouwen. De krukas wordt een volle wangen Malossi met Malossi lagers. En de voorvario ben ik nog niet over uit of ik voor Malossi of de nieuwe Pinasco ga. De Malossi heb ik al op mijn Citta dus als ik de Pinasco haal kan ik het verschil testen en de beste op de Ciao laten. Het plan is om de brommer in het voorjaar rijdend te hebben.
        De volgende nieuwe onderdelen zijn de laatste tijd binnen gekomen:
        Een Fox vario setje van Zevenenergie. Ik moet nog even uitzoeken met hoe brede snaar ik het beste kan gaan rijden.
        Een PVR ontstekingsset.
        Een PVR trekstarter in het zwart. Omdat ik met de Fox vario niet meer aan kan lopen.
        En nog veel kleine delen. Oa Malossi filter voor de 19MM, koelkapjes, benzinekraan, PHBG carburateur delen etc.
        #806971
        Brian
          Erg mooi spule weer, in welke carters past die pvr onsteking en wat kost ie als ik vragen mag.
          #806980
          PoliniCiao
            De PVR ontsteking past op alle contactpunt en elektronische carters. Hij kost €270, maar dat kost de Malossi ook en daar hoor ik mindere verhalen over.
            #806988
            Peter-77
              Op die pvr ontsteking, daar kun je toch niet je lichten op laten lopen.
              #806992
                Dat is een mooi pret pakket:thumb
                Heeft de pvr mbt koeling zich ook al bewezen?
                Kan op yt niet echt veel rijders filmpjes ervan vinden.
                Meeste zijn in opbouw of afstel fase.
                #807010
                PoliniCiao
                  @Peter: Er zit inderdaad geen aansluiting op voor het licht. Maar dat maakt niet uit, dit wordt geen brommer voor veel kilometers mee te maken.
                  @Speedbuxy
                  : waarom zou het problemen geven met koeling? Er zitten gewoon ribben op het vliegwiel zoals op een origineel vliegwiel.
                  #807011
                    Ik heb gehoord dat het onstekings gedeelte goed functioneert (te koop in china voor 30 euro). De fan zal wel voldoen. Het is even wachten of de conisch passing goed klemt.
                    #807043
                      @speedbuxy: waarom zou het problemen geven met koeling? Er zitten gewoon ribben op het vliegwiel zoals op een origineel vliegwiel.
                      Ik vind de finnen vrij recht en het zijn er ook een stuk minder dan bv origineel of een scooter koelings fan.
                      En kan zoals gezegd niet echt een rijders filmpje ervan vinden behalve afstel of opbouw projecten.
                      Ik heb persoonlijk interesse in deze set. Maar twijfel dus wat over de koel capaciteit.
                      Dus begin eens met opbouwen/testen zou ik zeggen :mrgreen:
                      #807050
                      PoliniCiao
                        Ik verwacht hem in het voorjaar rijdend te hebben, dus je moet nog even geduld hebben voor mijn mening. Sjefkuh rijd er wel al mee op zijn Citta. Misschien kun je hem alvast om zijn ervaringen vragen?
                        #807059
                        Befkuh
                          ik rij nu bijna 2 jaar volgens mij met me pvr.. en ik heb geen problemen ondervonden met de koeling.. dus dat vliegwiel werkt na behoren.. ik heb er ook al verschilende tours  mee gereden. omdat ik het weer niet kon laten om me deps te gebruiken en dat heeft ie gewoon vol gehouden.. met de clip met darkraver en outsiders is ie ook de hele dag mee op pad geweest.. toen heb ik wel met een temp meter er op gereden en zat ie rond de 120 graden.. maar vergeet niet dat lucht koeling veeeel warmer word dan watergekoeld.. en volgens twins was dat gewoon een normale temp er voor.. en heb nu sins kort mijn 2de pvr ontsteking en die komt op me pvr carters met een water gekoelde cilinder dus ik ga nu een busje laten draaien zodat ik zonder de vliegwiel ken gaan proberen..  dus heb nu 2 pvr ontsteking setjes en beide zaten perfect in mijn ogen om de kruk en sloot goed aan op de rotor waar je dus het vliegwiel op vast draait met 2 schroefskes  moet wel zegge 1 setje zat op me malossie kruk pen 10 zat ie goed op en nu zit ie op me pen 12 malossie kruk omdat ik ben overgestapt van de normale deps na de 4p deps.. en in me pvr zit ie op zo mazzu bla bla kruk as die aan gepast is met een andere drijfstang ivm de slag en daar zit ie ook goed om heen.. dus kort om ben er nog geen probz mee tegen gekomen ja 1x maar dat lag aan me eigen de 2 boutjes waren los getrilt van de stator waardoor ie van tijd af sloeg.. maar dat is niet de fout van pvr maar van mijn eigen.. was wel schrikken haha en klote waardoor ik niet mee kon doen aan de tour in lelystad
