:: Malossi 19mm carb. Luchtfilter pal knippen?
GratjeTopic starter
kleine korte vraag.
bij mijn malossi 19mm carb is een luchtfilter geleverd. Daar zit een zwart palletje bij om hem vast te zetten.
Moet ik dit stuk er nou verwijderen of niet? De handleiding is veel te vaag.
het palletje past nooit. Hoe je hem ook draait.
Zoals de beschrijving al meldt. Dit is afhankelijk van welk type PHBG carburateur je hebt. Zit er op de aansluiting voor je luchtfilter schroefdraad dan niet verwijderen/afsnijden.
