:: Maat v-snaar Vespa Si probleem
Home Forums Techniek Problemen oplossen Maat v-snaar Vespa Si probleem
  • #211595
    adriaan
      Ik heb een Vespa Si achterbrug in mijn citta maar nu is mijn v-snaar kapot gedraaid.
      Welke v-snaar moet ik nu hebben?
      Heb dit al gevonden:
      – Si met pulley 105: 9.5×1225
      – Si met pulley 90: 9.5×1175
      – Si met pulley 80: 9.5×1165
      – Si met pulley 70/65: 9.5×1140
      – Si met pulley 55: 9.5×1115
      (ik twijfel wel echter aan deze lijst omdat er op de webshops hele ander maten v-snaar bij de gegeven pulleys staan.)
      Ik wil dus een v-snaar voor een pulley 70/65 en 1 voor 55 bestellen.
      Maar op jmpb.nl staat alleen deze: link
      Aangezien 1140 ook op een 70 pulley zou moeten passe en het een 1140/1150 snaar is en hij op een pulley 65 komt zal deze waarschijnlijk te groot zijn?
      Op andere site’s kon ik zo 1 2 3 ook niks vinden.
      Dus mijn vraag is welke soort snaar (welke maat) hebben jullie bij welke pulley zitten en hoe staat je blok dan(van voor of naar achteren)?
      Zou het supper vinden als je even zou willen kijken op je eigen brommer om me te helpen!
      Gr. Adriaan
      #236607
      citta 0321
        je moet gewoon een auto v-snaar hebben. dan moet je gewoon een van die maten doorgeven, zal mischien iets groter of kleiner zijn maar dat kan je wel stellen met je blok in de achterbrug
        Groet citta
        #236603
        adriaan
          Ja dat was ik nu ook van plan om bij een auto zaak iets te halen maar ik weet nog steeds niet welke maat het moet zijn..
          Weet iemand trouwens de precieze diameter van de voorpulley op je koppeling?
          En welke diameter moet ik pakken van de achterpulley? De maximale van bovenkant snaar tot bovenkant snaar of juist van onderkant snaar tot onderkant snaar?
          En weet iemand de precieze lengte van een vespa si brug hart krukas tot hart pulley?
          #234369
          Emileee28
            zelf rijd ik met een si brug, met snaar 1125 voor poelie 70
            poelie 80 is snaar 1140/1150
            en poelie 55 en 60 is snaarmaarlengte 1100
            #236152
            adriaan
              Iemand nog die even zou willen kijken welke maat die heeft op welke pulley?
