:: Maat krukas
Home Forums Techniek Motorisch Maat krukas
  • #167326
    Martijnn
      Ik had een bromblok gekocht op marktplaats, maar ik kreeg de carburateur er niet goed op omdat dat pijpje helemaal versleten was.
      Toen ben ik terug gegaan naar diegene waar ik het bromblok gekocht had en kon ik hem omruilen, eenmaal thuis was ik meteen begonnen met het blok te monteren totdat ik erachter kwam dat de koppeling niet op de krukas past. De krukas is dikker dan die van mijn snorblok.
      Hoe kan het dat mijn koppeling niet past? Zijn er verschillende maten krukassen?
      Wat een pech heb ik:?
      #173214
      Nick050
        Dat gedeelte waar je de koppeling overheen schuift is bij een snorkkruk en een bromkruk gewoon hetzelfde.
        Moet je gewoon ff met een fijn schuurpapiertje lichtjes schuren net zolang totdat die bus erover heen valt.
        Gaat vast en zeker lukken
        Misschien is van deze kruk een keer de koppeling afgeschoten ofzo waardoor er wat kleine braampjes aanzitten ?
        Maar gewoon met schuurpapiertje ff schuren zou moeten lukken.
        succes groeten
        #173030
        Martijnn
          Braampjes zitten er niet aan, hij is gewoon in z’n geheel iets dikker.
          Ik had geprobeerd om het te verwarmen maar dat hielp ook niet.
          Ik zal eens gaan schuren, Bedankt!
          #173001
          Nick050
            Ah oke,ik heb dit ook gehd,
            Was net andersom ik kreeg mijn koppeling en niet zonder grof geweld vanaf hahah,
            Uiteindelijk los gekregen en beetje geschuurd en toen gleed de koppeling er weer mooi op en af.
            #172444
            MarcoS
              De enige krukas welke dikker is, is van Malossi volgens mij.
              Maar ik denk niet dat die in een standaard blok past…
