:: Maakt een DR 50 een groot verschil?
Home Forums Techniek Opvoeren Maakt een DR 50 een groot verschil?
5 berichten aan het bekijken - 16 tot 20 (van in totaal 20)
  • #821023
    Bas Wallet
      Ja ik zit nu op een 62 met polini luchtfilter.
      Gr. Bas
      #821026
      bram0vitz
        ok je setup is dus:
        DR50
        gevijlde inlaat met 13/13 carb@62
        standaard krukas
        polini filter
        hittegraad 7 bougie
        en een techno circuit?
        wat is de kleur van je bougie als je die eruit draait?
        heb je een contactpuntenblok of elektronisch ontstoken blok?
        beetje prutsen hier en daar
        #821028
        Bas Wallet
          De bougie is mooi koffie bruin en ik heb een elektronisch blok.
          en ja dat is mijn setup.
          Gr. Bas
          #821029
          Wim
            En met een bougie 6?
            7 is kouder, slaat sneller vet, blijft bruiner.
            6 is heter, brandt eerder schoon, maar blijft langer licht van kleur.
            De juiste kleur die de bougie gaat krijgen kan je nu nog niet weten, want dat moet bij een vollast test.
            En dat is uitgesloten om dat nu uit te voeren met een cilinder die ingereden moet worden.
            Dat is vragen om zuiger/cilinder schade.
            Als je die al niet hebt na die akkefietjes.
            Controleer die eventueel eerst.
            Veilig inrijden met jouw setup zeg ik,
            bougie 6 er in.
            Dan grotere sproeiers monteren totdat de
            motor viertakt, dan één stapje terug met de sproeiermaat.
            Je hebt wel een nieuwe papieren voetpakking gemonteerd? Ipv de aluminium.
            Druk er voor de zekerheid ook een nieuwe krukaskeerring in.
            Met een prefab expansie uitlaat moet je maar net geluk hebben dat die de juiste is, normaal worden die geheel naar wens en naar motorspecs gemaakt.
            #821035
            Bas Wallet
              https://youtube.com/shorts/huCStXRpCcI?feature=share
              Heb het maar even gefilmd voor meer duidelijkheid. Dit gebeurde pas na 25/30 km rijden met 25 km/h. En met een 6 gebeurd het al na +/- 3 km
