:: m8 draad tappen ofzo ?
Home Forums Algemeen Oude topics m8 draad tappen ofzo ?
12 berichten aan het bekijken - 31 tot 42 (van in totaal 42)
  • #137440
    J3sp3R
      Thijs_DR_Evo :
      Lekt gegarandeerd daar nu. Blijf het nog steeds een prestatie vinden om een tap eruit te rukken. Dat kreeg ik op mijn 14e nog niet eens klaar :P. Anyways, bij een motorzaak hebben ze normaal ook wel een helicoil setje, autogarage’s idem. Probeer het anders daar eens. De helicoil zelf kost maar een cent of 50, alleen het gereedschap om het erin te zetten is duur.
      Pak de volgende keer een kleine ratel om aan te draaien.
      grz Thijs
      er lekt niets. ik draai het er in met een dopsleutel icm schroevendraaier.. ;p met een ratel mol ik het geheid 8)
      maar er komt nog steeds een kut gepiep uit, ik zou even een filmpje maken met het geluid er in. misschien is het wel valse lucht dat ik hoor ??
      ook ga ik even autozaken bellen.
      #137443
      Thijs_DR_Evo
        Bellen werkt niet, je moet gewoon langsgaan. Dan kunnen ze je niet zo makkelijk wegsturen. Heb zelf in een garage gewerkt, en als iemand belt over gezeik met een brommer is het antwoord per definitie al NEE.
        Gewoon heengaan en uitleggen dat er iets dol is, en of ze er even een helicoil in willen trekken.
        Weet het niet hoor, maar met een 1/4″ ratel trek je het echt niet zo gauw kapot. Je moet er natuurlijk ook wel een beetje gevoel in hebben natuurlijk, en dat leer je door dingen te verneuken idd ;).
        grz Thijs
        #137450
        J3sp3R
          Ik ga morgen even heen, want het regende de hele middag en nu zijn ze vast dicht. 😛
          Ik heb even een filmpje gemaakt met het geluid wat ik hoor als ik kick:
          http://video.google.nl/videoplay?docid=-3878157800716763994
          Wat is dat voor geluid, waar komt t vandaan?
          #137454
          Thijs_DR_Evo
            Klinkt als weglekkende carterdruk, maar kan me vergissen.
            grz Thijs
            #137455
            barry
              Gewoon geen compressie volgens mij,maar met de defecte schroefdraad ………….
              #137456
              J3sp3R
                weglekkende carterdruk..? en hoe is dat op te lossen?
                @barry; ik heb vanmiddag even het gat met een horlogeschroevendraaier schoon gemaakt van losse schroefdraad. en heb de bout er weer strak ingekregen. hoop dat ie goed blijft zitten, maar zit nu idd met dat piep-probleem van de video.
                compressie heeft ie wel geloof ik, als ik de bougie er uit haal en mn vinger op dat gat hou voel ik tegendruk.
                #137457
                cittatuner
                  doe een s een dubbele voetpakking ofzo…..wees creatief:thumb
                  #137458
                  barry
                    Volgens mij is het carter niet goed meer door alle werkzaamheden die er aan gebeurd zijn.Sorry,maar van hieruit kan ik er niet veel over zeggen.
                    Post anders eens wat foto’s.
                    #137459
                    J3sp3R
                      barry :
                      ik zal mrgn wel even wat fotos maken van het carter, cilinder enzo. nu is het te donker, en de flitser van de camera zuigt.
                      #137485
                      Quest
                        heb je al fotos ?
                        #137486
                        Biker-mouse
                          Volgens mij heb ik het geluid ook gehad. Toen heb ik de cilinderbouten een beetje losgedraaid, even de zuiger rond laten gaan, en weer vast gedraaid. Geluid was toen geheel weg.
                          Probeer het anders eens, is zo gedaan….
                          Het leven is als Lucille Werner, het kan raar lopen.
                          #137487
                          J3sp3R
                            Biker-mouse :
                            zuiger rond draaien? 😛
                            dat ga ik morgen even proberen, bouten losser (:
                            @quest, nee, geen foto’s vandaag geen tijd gehad.
