:: luukelbo perso
Home Forums Perso’s Projecten luukelbo perso
15 berichten aan het bekijken - 61 tot 75 (van in totaal 94)
  • #488545
    luukelbo
      @ darknero thnx;)
      ik heb je star-ciao gezien in thorn, echt een pracht ding!
      ik weet nog niet zeker welke cilinder erop moet komen, ik heb de poorten wel op de polini 42 getuned maar ik weet niet hoeveel kilometer die nog over heeft, een dr evo past opzicht ook wel mooi in het carter.
      verder nog een 17,5/19mm carb regelen, een 21 is natuurlijk overkill:D
      #488552
      beun_ciao
        mooi, dat zal wel fijn lopen. Heb je je band al geplakt?
        #488558
        luukelbo
          beun_ciao :
          haha, nee ik haal vanmiddag een nieuwe, die zal waarschijnlijk toch nooit meer geplakt kunnen worden:D
          #488816
          luukelbo
            UPDATE!
            tank drager en zwarte voorvork rubbers van “fons” zijn gister binnen gekomen
            en vandaag mijn kickstart set van “sander”
            ben meteen begonnen met het blokje op te bouwen.
            booster poorten zijn doorgetrokken in het carter, alleen geen foto,s van gemaakt:?
            blokje in elkaar gezet en eronder gehangen, was wel een geplaar met de ketting, maar dat is ook opgelost.
            hier nog wat foto,s van het blok onder de vespa (met de tankdrager:D)
            fillmpje klik
            het geratel komt uit mijn koppeling, die is aan vervanging toe:!
            groetjes…
            #469165
            beun_ciao
              wat is er mis met jouw koppeling? de meine heeft ongeveer het zelfde probleem. wel sjiek zon kickstart.
              #488818
              luukelbo
                beun_ciao :
                de segmentjes zijn ingesleten op de plaats waar de trekveren komen te zitten, en nu zitten ze eigenlijk te los vandaar dat geratel…
                #487678
                beun_ciao
                  ah zo, ik vervang denk ik de hele koppeling, want het startgedeelte is ook niet goed meer. Veel succes met het beunen aan je ciao:thumb
                  #488819
                    Netjes opgelost met dat gaatje in het carter! Ook netjes gepolijst, ziet er weer heerlijk fris uit! :thumb
                    #488902
                    luukelbo
                      ja hoor ik laat me broer ook een keer op me’n brommer rijden kun je lachen!!
                      dat moet gelast worden!!!
                      #488903
                      CiaoGutti
                        balen 😮
                        hoe is dat precies gebeurd dan?!
                        #488904
                        luukelbo
                          hij is op het kickstart pedaal gaan staan bij een drempel,
                          en dan komt er veel kracht op de blokkeer-pen van de kickstart te staan:boos
                          #488905
                          BDW
                            Dit heb ik ook gehad,ik heb mijn pal ook wat hoger vastgelast,juist tegen de rand van het frame,dan is het veel steviger!
                            #488906
                            CiaoGutti
                              da’s mooi zuur 😮
                              Ik hoop voor je dat ’t nog goed komt.
                              #489790
                              luukelbo
                                update:
                                het probleem met de blokkeer pen is tijdelijk opgelost, maar dit word nog gelast.
                                polini 42 nog eens goed onder handen genomen inlaat is 1mm verhoogd en 1mm verbreed aan beide kanten,
                                uitlaat poort is flink wat vergroot, omdat hier nog ooit een grotere flens op komt.
                                nog het een en ander opgeknapt zoals me’n proma dempertje.
                                ook had ik laatst bijna een binnenrotor van een pitbike gekocht, maar omdat die 5cm hoog is zou een vliegwiel nooit meer passen, miss dat dit in de toekomst nog komt.
                                en last but not least, een varioset met 2 achterkoppelingen gekocht, klok moet nog wel gereviseerd worden maar dat komt helemaal goed:D
                                #464457
                                luukelbo
                                  update:
                                  bestelling van jmpb met wat pretspul is binnen:D
                                  zijkappen geschuurd, het gat voor de koppeling gaat er vanavond in gemaakt worden.
                                  en ook deze is eindelijk binnen gekomen, bij de douane hadden ze het pakketje open gemaakt omdat ze het waarschijnlijk niet vertrouwden:?
                                  varioset met extra achterkoppeling, ziet er allemaal nog zeer goed uit maar de klok moest zoiezo gereviseerd worden.
                                  en de achterklok revisie set komt er aan, QuicklyHeizer had deze voor mij uit Duitsland geregeld omdat ze hier bijna niet meer te krijgen zijn.. binnenkort dus even ophalen:thumb
