:: luukelbo perso
Home Forums Perso’s Projecten luukelbo perso
15 berichten aan het bekijken - 46 tot 60 (van in totaal 94)
  • #486311
    luukelbo
      ja idd je hebt gelijk staat er ook op, had het alleen niet gezien:D
      zojuist heb ik het gat in het carter vergroot nu klemt het spruitstuk/membraam niet meer.:thumb
      hier de orginele inlaat moet nog afgewerkt worden.
      #488031
      luukelbo
        update:
        laatst had ik nog een bestelling geplaatst bij jmpb, met 2 deestone banden, benzine kraan, snelgas, buzetti vliegwiel-trekker, krukas revisie set, en nog wat klein spul.
        omdat het blokje toch uit elkaar lag heb ik maar meteen de krukas getuned (timing), en het blok weer in elkaar gezet met verse lagers / pakkingen
        setje 5 spakers gekocht.
        nieuwe bandjes eromheen, zwart gespoten, ik wil er nog geel velg-lint om doen.
        hier het lusito snelgas.
        dat was het weer..
        #488041
        peter139
          hoe heb je je carter gesoldeerd? gewoon met tig lassen?
          #488049
          beunhaaz
            Maybe echt nub vraag maar hoe heb je dat achterlicht werkend gekrege xD? Want sinds de nieuwe van mij eropzit , krijg ik die niet fatsoenlijk aan :S en owjah , je koplampoortjes zitte op de kop erin.
            #462440
            luukelbo
              @peter139: ja klopt is TIG gelast.
              @beunhaaz: gewoon de kabel bij het zadel omhoog doen, en ik heb een gat geboord zodat de lamp gewoon vastgeschroeft kan worden, en zorgen dat je geen kortsluiting ergens maakt, en dat de massa (-) ook goed contact met het frame maakt.
              ik vond de koplamp beugels zo mooier staan:D
              #488066
              beunhaaz
                aah , tjeh ik weet niet wat het dan is met mijn achterlicht , want heb het ook zo vast gemaakt xD . maar te vergeefs doet die niks. Heb nu led achter met schakelaartje en batterij (:
                #488357
                luukelbo
                  update:
                  vandaag heb ik het orgineele inlaatvlak van het spruitstuk eraf gehaald en ook de booster poorten doorgetrokken naar het membraam.
                  hier de poorten, was best lastig omdat er ook een bolling in zit, maar toch wel netjes gelukt.
                  hier met de polini 42 alu
                  #488359
                  CiaoGutti
                    netjes 😉
                    #488360
                    urtaget
                      Mooi die laatste foto.
                      #488361
                      portlock
                        Ziet er strak uit man.
                        #488365
                        luukelbo
                          vandaag begonnen met de poorten netjes te laten overlopen op de cilinder, en ja hoor ga je er weer lekker doorheen!:boos
                          (net iets te enthousiast bezig)
                          voor de rest zijn ze wel netjes gelukt.
                          zojuist even op internet dit goedje gekocht,
                          hier op het forum heb ik er zelf nog niets over gehoord, maar op andere brommer-forums word dit goedje in de hemel geprezen:D
                          dus dat gaatje zal wel goed komen.
                          #488373
                            Jammer van het gaatje 😮 Blokje ziet er verder goed uit :thumb Dat gaat wel lopen :lol
                            #488375
                            Ben Citta
                              Dat blok ziet er goed uit 😀
                              #488446
                              luukelbo
                                vanmiddag heb ik het gat in het carter gedicht, tot nu toe is de aluminium epoxy erg fijn, maar de echte test moet natuurlijk nog komen.
                                ,ook het carter gepolijst:D
                                hier de krukas, miss dat er later een volle-wangen kruk in komt.
                                #488543
                                DarkNero
                                  Ziet er zeer netjes uit!
                                  Alleen jammer dat je door het carter bent gegaan, maar dat is op een goede manier opgelost zie ik.
                                  Ben benieuwd hoe dit gaat lopen. :O
