:: luchtfilter probleem ?
ruudTopic starter
Ik heb een originele vespa boxer 2 van rond 1970.
Probleem is dat de motor kennelijk teveel lucht krijgt.
Op choke loopt de motor, als de choke eraf gaat niet meer. Een sponsje oid voor het luchtfiltertje laat de motor beter lopen.
Mist er mischien toch iets ?
Ik heb een luchfilter boxje met daarin een filtertje. De openingen van het boxje wijzen naar de rechterzijkant en daar zit dus niets meer voor. Klopt dit, of is eea toch uit elkaar geweest en mist er iets.
Vr Gr Ruud
Ps carburateur al schoongemaakt en blokje van een nieuwe bougie voorzien
JackyBijdrager
Normaal zit bij vespa tussen carb en luchtfilter en ‘ijzeren’ gaasje. ZOu dit bij boxer niet ook horen? Anders filtert tie ookniet he? Je zou er iets met spons in kunnen maken ofzo… Of en nieuwe filter als dat te krijgen is.
Alle vespa filters zijn toch het zelfde? probeer er 1 gaasje in te doen, als ie dan nog te veel luchtkrijgt gooi je er 2 gaasjes in enz.
JackyBijdrager
of 1 gaasje en met sproeiers afstellen..
ruudTopic starter
Dit gaasje / luchtfiltertje zit er gewoon tussen.
Ik wil eigenlijk alleen weten of er achter het huisje nog iets anders moet zitten oid.
als hij op de choke beter loopt kun je beter een grotere sproeier erin doen, 2 tot 4 maten.
Aangezien de brommer oud(er) is zullen er ook dingen versleten zijn of een beetje af waardoor die met een grotere sproeier beter loopt.
gooi er eens een grotere sproeier in, weet het bijna zeker dat het daar aan licht
ruudTopic starter
Heeft inderdaad geholpen.
Sproeiertje 47 ipv 45 en lopen maar.
Bedankt
