:: Luchtfilter groter maken
Hoi,
in mijn vorige vraag zee iemand, dat je beter je luchtfilter groter maakt en een sproeier 54 -+ neemt.
want dan komt je 13/13 carb. die ik dus heb beter tot zijn recht.
ik heb dit gedaan maar het lijkt dat hij nog te weinig lucht krijgt.
hoe doen jullie dit?
[thumb=datas/thumbs/8462-img_20150814_102528.jpg]8462-img_20150814_102528.jpg[/thumb]
mijn setup is.
vespa bravo met ciao motor.
50 cc
gele trekveertjes (malossi)
citypower uitlaat
13/13 carb
inlaat niet bewerkt
Je kan altijd nog een Polini of Malossi filter kopen.
Als je het echt zelf wil doen dan raad ik aan om de gaten bij het deel waar het gaasje zit groter te maken, of er gewoon helemaal uit te snijden.
Verder kun je ook nog gaatjes maken in het “dikke” deel aan de bovenkant van het filter, of de 3 originele gaatjes groter maken.
Ik heb bij mijn luchtfilter de drie buisgaatjes groter gemaakt.
Ik heb de achterkant van een boortje 9 mm genomen en dit warm gemaakt.(Het boortje moet wel een schuine kant hebben).
Een beetje olie er op en toen in de gaatjes gedrukt. Even laten afkoelen en dan er uittrekken. Het is pielen maar het gaat beter dan boren.
