:: Lowie’s Perso
Home Forums Perso’s Projecten Lowie’s Perso
15 berichten aan het bekijken - 166 tot 180 (van in totaal 322)
  • #436440
    Lowie
      ik wil gaan proberen om een blokje met 2 carbs te maken.
      13/13 op de gewone inlaat en een 10/12 aan de zijkant.
      hiervoor wil ik de krukas met 10mm doorboren.
      ik gebruik een mix carter die ik lichtelijk aanpas en wil zelf een spruitstuk en membraan maken.
      heb het even uitgetekend:
      graag reacties en of opmerkingen?
      een paar vragen:
      waarvan kan ik het membraan maken?
      zijn de 2 standaard bevestigspunten van het mixcarter voldoende?
      tot zover,
      Mvg Lowie
      #436457
      n!ck*s
        duw er geen membraam in..
        en zou nog een derde punt bijamken, nu zitten ze met 2 bouten aan een kant vast, denk dat hij de andere kant dan niet goed sluit.
        #436458
        RiPe
          vet project :thumb
          ik ben benieuwd of het lukt zelf een membraan te maken
          en ik denk dat je wel een 3e tap erbij moet draaien want die 2 bevestiginspunten zitten allebei aan de linkerkant
          succes 😉
          #436459
          Lowie
            n!ck*s :
            dat kan niet, dan staat de benzinetoevoer constant open, moet een membraan in.
            vet project
            succes
            ja ik ben ook benieuwd, vind het wel leuk om te proberen 🙂
            derde tapeind dacht ik ook al, maar de twijel was er omdat bij een standaard mix carter het toch ook gewoon zo met 2 zit.
            nog even bekijken hoe ik de derde erin ga maken, net echt veel ”vlees” voor.
            #436462
              Gaaf, zelfbouw 😀
              Goed idee:thumb Houdt voldoende ruimte om de klepjes te laten openen en sluiten en het zou prima moeten gaan werken 🙂
              2montagepunten is trouwens genoeg, mijne zit ook maar met 2 schroeven vast:
              Ben benieuwd wat je ervan maakt 😉
              Lowie
                nu ik deze heb gezien moet ik er toch nog even over nadenken.
                had niet gedacht dat je het zou halen zo, daarom wou ik het door de kukas doen, maar dan kan je niet groter als 10mm.
                #436476
                  Je komt alleen niet zo heel handig uit met je voet en het stepje, en een 12/10 met zij-inlaat door de krukas heen is ook al een geweldige aanvulling op de 13mm die erachter hangt, kom je effectief op 16,4mm carb uit. Lijkt mij toch zat 😀
                  (en dan kan heel het boeltje ook wat compacter, mijne is nogal een groot lomp geval wat beetje in de weg zit bij het stepje, en nogal opvallend is bij politie)
                  Lowie
                    maar hij wordt zowieso compacter omdat ik geen los membraanhuis heb.
                    en die 10/12 is wel genoeg, maar dan kan ik altijd nog experminteren op andere blokken met een grotere carb.
                    ik zal even een optie 2 uittekenen :p
                    #436479
                    RiPe
                      Lowie :omdat ik geen los membraanhuis heb
                      ga je het membraan direct op het carter zetten dan? dan raakt ie je krukas waarschijnlijk. of je moet het ophogen met epoxy ofzo
                      #436481
                      Lowie
                        nee dat hoeft niet, gaat gewoon, al was bij het krukasgat dat risico wel groter.
                        als ik hem aan de andere kant doe en het carter ongeveer net zo bewerk als die van Arvid dan kan het membraan nooit verder openklappen dan het schuine aflopende stuk. maar zo soepel zijn die plaatjes toch ook weer niet.
                        #436494
                        Lowie
                          nieuw ontwerp, niet door de kruk en met 13mm spruitstuk.
                          zit te twijfelen als hij goed werkt om hem op mijn snel blok te zetten.
                          zo ga ik het maar eens proberen.
                          kan er eventueel ook een klein derde tap bij zetten, maar dat zie ik nog wel.
                          iemand een idee voor als materiaal te gebruiken om membraanklepjes van te maken?
                          #436495
                            Carbon velletjes te koop bij de betere brommerboer;)
                            Lowie
                              de betere, dat wordt nog lastig hier in de buurt, haha
                              #437248
                              Lowie
                                Update 08-02-09
                                Begonnen met mijn deps blok.
                                Uit elkaar gehaald.
                                Krukas berekend.
                                Zitten mooie TN9 lagers omheen :thumb
                                Carter verder bewerkt.
                                Nu met de zijinlaat bezig.
                                Moet nog veel aan gebeuren maar gaat de goede kant op :thumb
                                #437249
                                RiPe
                                  ziet er tof uit :thumb
