Home › Forums › Techniek › Problemen oplossen › loopt zo goed als niet. oorzaak geen idee.
- Dit onderwerp bevat 14 reacties, 4 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 15 jaren, 2 maanden geleden door vespa-si-owner.
31 januari 2011 om 14:51 #211035
setup:
dr 43mm evo
stnd kruk
13/13 dellorto
max tuned cp carter
stnd/geen uitlaatik heb het blokje tijdje geleden gereficeerd ging allemaal zonder problemen alles was weer helemaal fris. hij heeft een tijdje gelopen maar het werd steeds minden. daarna heb ik hem een tijdje niet gebruikt en nu doet hij zo goed als niks meer.
cillinder goed.
pakkingen goed.
nieuwe carb @ 65 (weet is een beetje veel)
onteking ook goed. (JA BOUGIE IS GOED!!!)hij maakt alleen uitzichzelf slagen als ik heel hard ren maar dan blij hij niet lopen als ik niet meer duw of er op spring.
31 januari 2011 om 14:53 #230553
AnoniemEen filmpje zou heel goed helpen denk ik. Draait je koppeling(binnenste gedeelte) mee als je rent?
31 januari 2011 om 14:54 #235890srry filmpje gaat hem niet worden.
ja koppeling draait gewoon mee ik snap er echT niks van :S31 januari 2011 om 14:59 #235891
AnoniemAls je “normaal” rent, maakt hij dan ook slagen? Ploft hij? Heb je compressie?
Even OT: Had jij vroeger een metallic-blauwe SI met witte velgen?
31 januari 2011 om 15:01 #235892ja hij maakt gewoon slagen als ik loop maar verbrand niks. hij heeft veel compressie.
nope had geen si met witte velgen.
31 januari 2011 om 15:06 #235893Welk luchtfilter zit erop?
Heb je ookal een andere uitlaat geprobeerd aangezien std/geen niet echt de beste optie is voor een DRevo op max tuned carters.
Hoe weet je zeker dat je bougie goed is?
31 januari 2011 om 15:09 #235895malossie red filter (vanmiddag net gekocht).
nee geen andere uitlaat geprobeert maar zonder uitlaat doet hij het ook niet en dan zou hij toch gwn moeten lopen naar mijn mening.ik heb meerdere bougie geprobeert. daarnaast gwn de vonk beken en die was goed.
31 januari 2011 om 15:14 #235900
AnoniemZonder uitlaat verbrand je je zuiger, druk er toch maar een uitlaat op… Je weet zeker dat hij brandstof krijgt? Normaal is het toch zo dat Vonk+benzine=ontbranding… Als hij gewoon vonkt, dan zal het aan de carb liggen?
Edit: Mijn oldtimer-Tomos had hier ook last van, een keer de carb goed schoonmaken en hij reed weer als een malle!
31 januari 2011 om 15:19 #235901dat was ook mijn redernatie dus daarom heb ik vanmiddag een gloednieuwe carb gemonteerd.
dat van die uitlaat kon je inderdaad wel eens gelijk in hebben haha ik zal het doen.het lijkt alsof het blokje wel wil lopen maar niet genoeg kracht geeft omzichzelf daaiende te houden
(snap je wat ik bedoel of is dit vaag?)
31 januari 2011 om 15:23 #235902
AnoniemJe benzineslang is gewoon schoon? Misschien zit er wel rotzooi in je tank en is je brandstofkraan verstopt…
31 januari 2011 om 15:26 #235903nope hij krijgt wel brand stof.
31 januari 2011 om 15:35 #235904
AnoniemEr zit dus gewoon brandstof in je vlotterkamer… Sproeiertje schoonmaken? Decompressie-kabel staat te strak? Als dit het niet is dan ben ik nu even uitgerateld…
31 januari 2011 om 15:40 #235905carb is nieuw! vanbinnen helemaal netjes (heb hem natuurlijk wel ff open gemaakt).
hij heeft genoeg compressie en maakt gwn slagen als ik hard ren. ik ga nog even prutsen nu het nog licht is. ik houd jullie op de hoogte 😉
mensen nog enig idee wat het zou kunnen zijn?
31 januari 2011 om 16:05 #235908Tjek de bougie , nat is goed. Krijgt hij mengsel.Kan je dat afstrepen. Als je een 13/13 hebt met sproeier 68 zit je goed.
Het is ook het rijtje trouble shooting afgaan. Maar een vonk zegt nog niet alles.
Ik denk dat het een onstekings probleem kan zijn.
Vet aanslag opt vliegwiel kan een te zwakke vonk geven , en meet anders je CP afstand eens af. Die willen wel eens verschuiven door trilling of gewoon op raken.Als paardemiddel kun je nog wat remmenreiniger in het bougiegat de kop in spuiten.
Uitlaat monteren is wel echt noodzaak , anders kan je zaken niet uitsluiten:!
Succes!
31 januari 2011 om 17:03 #235913nou ontsteking is goed. ben nog een beetje bezig geweest net. deco kabel los gehaal kop nog maar eens af gehaal en weer goed vast gezet. en uitlaat gemonteerd. nu kreeg ik hem aan: heel hard rennen dan slaat hij aan toeren laten opbouwen en dan nog eens er op proberen te springen:P maargoed als hij dus eenmaal loopt doet hij het prima zolang hij maar een beetje toeren houd. het is dus een probleem in de afstelling. daarnaast heeft hij veel minder toeren nodig als warm is.
het is dus een een afstelling probleem.
Ik heb dus een stukje kunnen rijden. en daarna de bougie even beken. nou.. 65 is dus te groot.
dus eerst maar een en goede sproeier er in.
